- markus27Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex garagiste garage vendu en 1985
[ Fiat Doblo 1.6 essence an 2004 ] Démarrage impossible
Ven 02 Mar 2018, 17:34
Je possède un Doblo 1.6 essence Moteur 182B600 Version 223ADX1A qui refuse subitement de démarrer
J'explique je rentre le soir et gare le Doblo impec
Le lendemain matin température -5° je lance le démarreur et la le doblo tousse 1 patte 2 pattes il a envie de partir mais rien
Sentant la batterie avoir des signe de faiblesse je branche une batterie en parallèle il a envie d'y aller mais non je suppose que les bougies sont fatiguées je regarde les factures elles ont 10 000kms
Aujourd'hui je met 4 bougies neuves et la plus rien le moteur tourne mais pas la moindre explosion
Donc je vérifie j ai du jus qui arrive aux bougies la pompe tourne mais le problème j'ai une forte odeur d'essence presque immédiatement comme si j'étais accéléré a fond en fait j'ai l'impression qu'elle se noye toute seule car je ne touche pas a la pédale d'accélérateur
Quelqu'un a t il une idée ?
Je sèche merci de votre aide
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ Fiat Doblo 1.6 essence an 2004 ] Démarrage impossible
Mer 14 Mar 2018, 15:30
Je reviens aujourd'hui car après avoir branché un outil Creader S1 voici les codes relevés
P0300 cylindres aléatoire ratés d'allumage détectés
P0302 cylindre 2 ratés d'allumage détectés
P0303 cylindre 3 ratés d'allumage détectés
P0204 Injecteur 4 panne du circuit
Je ne comprends plus rien en plus les bougies sont neuves
Quelqu'un a une idée je sèche
Merci d'avance
Merci d'avance
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Mar 27 Mar 2018, 18:11
Bon voila ce qui a été changé
Bobine 2 et 3
Capteur de PMH
Sonde de T° d'eau
Et il ne démarre toujours pas
Toutes les idées sont bonnes a prendre
Merci d'avance
Bobine 2 et 3
Capteur de PMH
Sonde de T° d'eau
Merci d'avance
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Mar 27 Mar 2018, 21:30
salut l ami aurais tu pris les compressions des différents cylindres ?
cordialement
cordialement
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Mer 28 Mar 2018, 09:28
Bonjour mista
Merci pour ta réponse non je n ai pas vérifié les compressions car vu le diag je suis plutôt parti vers un soucis électrique
Bon je vais voir ça aussi
Bonne journée
Bonne journée
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 31 Mar 2018, 20:21
Bonsoir markus27
Vous êtes à jour dans l'entretien ? le filtre à essence est-il récent ? les faisceaux qui vont de la bobine aux bougies sont-il d'origine ou les avez-vous remplacé ? l'essence arrive t-il ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 31 Mar 2018, 21:35
Bonsoir
A la lecture du relevé de diag, un code m'interpelle plus que tous les autres, le P0204. Il va certainement falloir creuser de ce coté là...
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Lun 02 Avr 2018, 09:16
Bonjour William51
Les bobines sont du type crayon et la N°2 et la 3 ont été remplacées
Oui l'essence arrive mais par contre je ne sais pas ou se trouve le filtre a essence
Merci pour votre aide
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Lun 02 Avr 2018, 09:22
Bonjour bleualpine
Oui moi aussi ce code me chiffonne mais je suis parti sur l'allumage car les premiers code étaient les P03 et j ai pensé qu'ils étaient dans l'ordre d'importance
Je pense que je suis bon pour sortir la rampe d'injecteurs
Merci et bonne journée
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Ven 27 Avr 2018, 14:53
Je reviens vers vous car après changement des 4 injecteurs neufs aujourd'hui le Doblo ne démarre toujours pas
J'ai toujours de l'étincelle aux bougies
L'essence arrive bien dans le conduit d'injection mais la plus d'odeurs d'essence et les bougies sont sèches comme si les injecteurs restaient fermés
Une idée???????
Une idée???????
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Mer 09 Mai 2018, 14:38
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Mar 29 Mai 2018, 10:45
Bonjour a tous
Alors Vendredi 11/05j'ai débranché le débitmètre puis j'ai enfin trouvé le capteur de PMH que j'ai également débranché
Samedi de la flotte toute la journée donc j'en ai profité pour commander une "valise" pour la pression d'essence
Dimanche je démonte le carter de distribution pour voir et surtout être sur que cela ne vient pas de la...
Pendant ce temps je remet en charge la batterie afin d'éviter les soucis
Je rebranche la prise du débitmètre puis ensuite celle de capteur de PMH qui a ce moment la tourne sur lui meme d'un quart de tours enfin c'est rebranché
Je decide de mettre la valise pour un diag complet
Et la je la fait démarrée je sent que ca vas peter j'accélère et hop c'est partie ......
Elle a tournée jusqu'à enclenchement des ventilos puis dans la journée redémarrage plusieurs fois
Ce matin démarrage impec !!
Pour me rassurer je vais changer le capteur de PMH car je pense que ca viens bien de lui il suffit que je trouve la reference correcte car quand je tape capteur PMH je me retrouve souvent avec le capteur d'impulsions
Bon je vous tiens au courant de la suite car je reste dubitatif sur ce capteur
Comme promis voici les dernières nouvelles du Doblo
Donc j'ai reçu ma "valise pression essence" comme prévu
J'ai commandé mon capteur de PMH chez Systech le 15/05/2018 CB débitée immédiatement et plus aucune nouvelle de cette entreprise il semble que ce soit une arnaque et boite en France avec N° siret et siren comme quoi.......donc a éviter
Donc je vais re commander un capteur et je vais porter plainte pour escroquerie
Je vous tiens au courant
Pièce reçue hier et montée entre 2 averses grand seigneur j'en profite pour faire la vidange avec filtre pendant que le carter est sortie
Redémarrage impec mais une fois chaude elle a tendance a avoir un ralenti instable et a "cognée"
Donc je vais remonter le carter dessous des qu'il ne pleut plus et je vais rouler avec 3/4 jours et refaire un diag
Je vous tiens au courant.......
Bonne journée a tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 29 Mai 2018, 11:11
Bonjour markus27
Merci pour le retour d'informations
A bientôt pour la suite ...
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Lun 04 Juin 2018, 14:42
Bonjour a tous
Comme promis après avoir roulé un peu voici les résultats du diag
Bon il roule , beaucoup plus souple j'arrive a reprendre en deuxième presque au ralenti chose impossible depuis un certain temps
Par contre ralenti instable et le moteur donne l'impression de cogner en fait il ne tourne pas rond mais pas tout le temps
Ha oui il y a une petite fuite a l'échappement
Alors j ai une question non en fait 2 la premiere est-il possible d'augmenter un peu le ralenti si oui comment?
Ou trouver les valeurs de consigne par rapport a mes images écran? je m'explique par exemple
tension capteur détonation cyl 1 0.5612V
tension capteur détonation cyl 2 0.6051V
Quel est la bonne valeur?
Suivant les réponses je pense pouvoir dire problème résolu êtes vous d'accord?
En tout cas un GRAND MERCI a tous
