- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ OPEL Omega B 2.5L TD an 1998 ] Remplacer les supports moteur et boite
Mer 11 Mai 2016, 07:51
Je recherche conseil,et marche à suivre pour changer les 2 supports moteur et le support de boite de vitesses sur mon OPEL Omega B 2.5L TD ,celle-ci est équipée du moteur 6 cylindres BMW.
Sur la revue RTA il n'y a pas d'infos....
Merci pour vos réponses !
Re: [ OPEL Omega B 2.5L TD an 1998 ] Remplacer les supports moteur et boite
Sam 14 Mai 2016, 08:41
Si le montage est quasi identique sur sur une BMW :
Pour les supports boite, il suffit de soutenir la boite puis de remplacer les supports.
Pour les supports moteur, il faut soutenir le moteur puis abaisser le berceau avant de dévisser les supports pour les remplacer.
Sam 14 Mai 2016, 08:50
B'jour ced-46
Merci pour ton info,j'attends mes supports que j'ai commandé,je te tiendrai au courant.
combien de supports moteur sur opel omega b 2.5 l td?
Ven 27 Mai 2016, 14:57
B'jour,
j'ai peut être fait une gaffe,au total il y a combien de supports moteur sur mon OMEGA B 2.5 L TD ? avec les références on s'y perd un peu.
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
Ven 27 Mai 2016, 22:05
Normalement il doit y avoir 2 supports moteur et 1 voir 2 supports de boite.
Sam 28 Mai 2016, 06:59
B'jour ced-46,
Bon, ba je crois j'ai fait une boulette,si le temps me le permet,je regarde çà ce matin,je te tiens au courant !
Jeu 23 Juin 2016, 11:46
Message pour ced-46,
Pour info, je n'ai toujours pas changé mes supports moteur !
