[E39 M52 an97] .voyant air bag allumé Techni10
35 €
romphi
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : plasturgiste
[E39 M52 an97] .voyant air bag allumé Empty [E39 M52 an97] .voyant air bag allumé
Ven 16 Nov 2007, 18:24
bonjour a tous
depuis ce midi j'ai mon voyant d'air bag qui s'allume alors qu'aucun choc ou quoi que soit me soit arrivé.
528i de 1998 avec 150000kms
[E39 M52 an97] .voyant air bag allumé Empty Re: [E39 M52 an97] .voyant air bag allumé
Sam 17 Nov 2007, 11:35
As tu chargé quelque chose d'anguleux et/ou lourd sur le siège passager avant?
As tu démonté un siège?
As tu passé l'aspirateur sous le siège avant passager?
romphi
Sam 17 Nov 2007, 20:37
bonjour dark;
Non!
Je n'ai rien fait de tout cela!
En rentrant simplement dans la voiture, et en la demarrant, le voyant c'est allumé!
Dim 18 Nov 2007, 09:23
En général, le défaut vient soit :
** de ton capteur de présence du siège passager (coussin contacteur)
ou
** De ton contacteur de boucle de ceinture passager.
On peut essayer de faire des mesures pour s'en assurer!
Je vais faire des recherches.
Il me faudrait ton No de série, car il existe plusieurs branchements.....
romphi
Sam 24 Nov 2007, 12:37
re
salut dark aprés avoir lu ton post j'ai regardé en dessous du siége passager et il y avait une fiche blanche débranchée d'un boitier noir est ce que tu penses que cela peut expliquer le voyant allumé?
Sam 24 Nov 2007, 12:46
Re
[E39 M52 an97] .voyant air bag allumé Oui c'est probable!
Mais il me faudrait la couleur des fils qui vont sur cette prise pour confirmer!
romphi
Dim 25 Nov 2007, 09:41
re,
salut dark
j'ai des photos de cette fiche la blanche a gauche sur la photo https://servimg.com/view/11566879/10
Dim 25 Nov 2007, 09:47
Normal que la lumière se soit alumé....
C'est le boitier de reception pour l'occupation du siège dont je parlais plus haut....
Visible ici! pièce 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=65_0275&hg=65&fg=65
Pour éteibdre l'ampoule, il faut passer par la valise pour effacer l'erreur!
Pas d'autres solution!
romphi
Dim 25 Nov 2007, 10:32
re;
merci dark je n'ai plus qu'a la passer a la valise alors et le pb sera résolu
Dim 25 Nov 2007, 10:37
Oui!!![E39 M52 an97] .voyant air bag allumé Oui
S'il n'y avait pas de problème avant, cela devrait marcher....
Tiens nous au courant quand ce sera fait!
