[525 tds an 95] voyant ABS allumé Techni10
29.99 €
christophej
Emploi : rrh
[525 tds an 95] voyant ABS allumé Empty [525 tds an 95] voyant ABS allumé
Lun 12 Fév 2007, 20:37
j'ai un problème avec mon voyant ABS de ma bmw 525 tds 1995 qui s'allume depuis le démarrage de la voiture pendant 2 min et s'éteint ensuite.
cela se produit juste avant que ne je change la batterie HS.
De plus j'ai juste avant cet incident de batterie changé les bougies de chauffe.
Qui peut me renseigner svp???
[525 tds an 95] voyant ABS allumé Empty Re: [525 tds an 95] voyant ABS allumé
Mar 13 Fév 2007, 07:37
Je ne vois pas de lien entre les bougies de préchauffage et le voyant .....
As-tu essayé de débrancher la batterie un moment pour voir ?
Mais vérifies dans un premeir temps l'état des cables de masses.
