- maxpadoNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : chaudronnier
[205 gti] voyant allumé
Jeu 18 Jan 2007, 18:28
bonjour a tous
je possède une 205gti et j'ais des voyants qui s allument, le voyant rouge stop au dessus du frein a main et le voyant qui se trouve au niveau de l'aiguille de température.
Mais le ventilo se déclenche très bien et la température n'excède pas 80 90.
Ca ne s'allume pas tout le temps, il m'est arrivé que sa s'allume, j'éteins le contacte puis je rallume et il s'est éteint. Mais en règle générale il s'allume à chaud.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [205 gti] voyant allumé
Jeu 18 Jan 2007, 18:35
regarde si ce n'est pas ta sonde de temperature, ou alors ton tableau de bord!
Il est possible que ton moteur chauffe malgrer le declenchement du ventilateur!
ton calorstat ne s'ouvre peut-etre pas comme il faut!
- maxpadoNouveau
Jeu 18 Jan 2007, 18:40
merci pour ta reponse mais comment voir pour la sonde en sachant quellle doit faire son travail puisque le ventilateur s enclanche et si le carlostat s ouvrais mal la voiture ne chaufferais t elle pas ?
Ven 19 Jan 2007, 06:53
Bonjour, il y a une sonde qui fait allumer le voyant et une autre pour l'enclenchement du ventilateur
- chris11Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien moto
Niveau technique automobile : bac pro
Dim 18 Fév 2007, 23:26
bonjour , j'ai eu le meme probleme sur ma 106 xsi et cela venais
de mon radiateur qui etait encrasse ainsi que ma sonde de temperature defectueuse qui marcher de temps en temps pour le voyant voila
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Renault laguna 2 dci ] clé allumé en orange, injection a controler et voyant fap allumé
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ Opel zafira 2 cdti 150 an 2006 ] voyant airbag + voyant esp sur allumé
- [525 tds an 95] voyant ABS allumé
