- LuckyshotNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : Maitrise confirmé en Informatique
[Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule
Sam 01 Déc 2007, 12:38
Bonjour à vous,
Voila depuis peu mes feux de recule ne fonctionnent plus sur mon Clio 1.9D, j’ai pourtant changé les feux…On ma parlé d’un connecteur de recule mais bon si quelqu’un peut m’aider et m’éclairer un peux...
Merci infiniment pour vos reponses
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Clio 1.9D] Problème au niveau des feux de recule
Sam 01 Déc 2007, 13:15
Salut, deja est ce que tes ampoules sont bonnes ??
Et est ce que ton fusible n'est pas grillé ??
Si les ampoules sont bonnes et que ton fusible est bon lui aussi, je pense que c'est ton contacteur de recul, il se trouve sur la boite, c'est comme un interrupteur qui lorsque tu enclenche ta marche arriere, allume les feux !!
Je croit que tu le voir en enlevant la roue AVG, et en enlevant le plastique de protection !! (attend d'autre avis pour son emplacement je ne suis pas sur)
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 01 Déc 2007, 18:51
le contacteur se trouve a coté du cardan gauche, pour le tester, tu le debranche et tu fait un pont avec un bout de fils entre les deux borne de la cosse au bout du fil.
evidement, tu met le contact et tu regarde si tes feux de recul s'allume, si c'est le cas et bien ton contacteur de marche arriere est mort!
sinon ton soucis se passe ailleurs!
- LuckyshotNouveau
Mar 04 Déc 2007, 08:42
Merci pour ta reponse Gabet62 je vais tester ca :)
- sarfatiNouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 03 Juin 2010, 18:51
gabet62 a écrit:hello!
Bonjour gabet62,
j'ai appliqué cette methode sur ma safrane,
le probleme c'est que j'ai pris le capteur de vitesse pour le contacteur de feu de recul,
et comme il ne se passait rien , j'ai eu la "bonne idée" d'y mettre le 12v en direct:
bilan des courses ? j'ai grillé mon combiné d'instruments (ou tableau de bord)
elle est bonne , non ?
Jeu 03 Juin 2010, 22:27
Bonjour gabet62,
elle est bonne , non ? [/quote]
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Jeu 03 Juin 2010, 23:06
le contacteur est placé comme gabet62 l'a dit tu as un connecteur vert à 2 pôles à pincer ( il est entièrement en plastique)
- sarfatiNouveau
Emploi : frigoriste
Ven 04 Juin 2010, 09:07
dimidu67 a écrit:le contacteur est placé comme gabet62 l'a dit tu as un connecteur vert à 2 pôles à pincer ( il est entièrement en plastique)
sur safrane 2,5 i , le contacteur de feu de recul est placé sur le haut de la boite de vitesse, tandis que le capteur de vitesse , en plastique vert, est placé vers l'arrière de la boîte de vitesse et on y accède par le dessous.
chouette, c'est l'été qui s'annonce
- [ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux
- [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
