[Pajero II] Branchement auto radio
+4
wolf_magic
galium
gabet62
probe71
8 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Pajero II] Branchement auto radio
Ven 14 Déc 2007, 18:10
salut,
pour les photos, il n'y en a jamais assez!
c'est beaucoup plus facile pour comprendre quand les propos sont accompagnés de vues!
on se trouve dans les conditions du direct!.......
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 15 Déc 2007, 01:28
pour moi il y a pas 4 enceintes mais deux
pour 4 enceintes il aurait un fader alors que la il parle que d une balance il y a 15 ans on avait pas 4 hp
ce decrit chemi
c est les poste bon marcher avec
un fil rouge pour hp droit +
un fil vert pour hp gauche +
et un seul fil noir pour le moins commun des deux hp
pour moi
vert_hp droit +
vert rayer_hp droit -
gris_hp gauche +
gris rayer_hp gauche -
et j essayerai un fil rouge avec l antenne qui fait masse et voit ce que cela donne
pour les autre si ca marche ne t en occupe pas
le bleu et pour un accesoire c est une sortie positive pour une antenne electrique ou un ampli comme dit plus haut
ce decrit chemi
pour moi
vert_hp droit +
gris_hp gauche +
- probe71Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : consultant
Niveau technique automobile : amateur confirmé
Sam 15 Déc 2007, 09:36
Salut Bublle69 ,
tu es debout de bonne heure ou pas coucher ?
Je ne m'occupe pas de la balance alors !!
Il y a un fil rouge avec un noir dans la prise d'antenne ,donc
c'est bon .
Et les fils noirs qui restent ,je les ficelle ,et hop ,pas de cramer ??
A+ bonne journée ,ça caille ce matin.
probe71
c'est bon .
probe71
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Dim 16 Déc 2007, 13:05
Bon dimanche à tous ,
Wolf ,j'était sure d'avoir un porte fusible ,mais non !
Dimanche que des grandes surfaces :fusibles 2A maxi
en petite taille ,j'ai demandé 1 pour auto radio 15A
en grande taille ,je me suis souvenu de ton conseil :3A
Alors ,j'ai rien pris .Combien alors ! Si j'ai refait la distri
complète de la golf II ,je suis incapable de remettre le klaxon !!
Chacun son truc.
Probe 71
Chacun son truc.
Probe 71
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 16 Déc 2007, 13:39
salut probe71
je te rassure : si tu as refait la distri de ta golf, tu sauras monter un porte fusible
sinon, qu'appelles-tu fusibles de grande ou de petite taille?
moi j'irais jusqu'à 5A max... bubble69, tu confirmes?
Dim 16 Déc 2007, 16:43
5 ampere pour des essais afin qu il claque vite pas plus
ensuite le jour ou ton poste marche tu regarde si il tiens si il saute
tu passe a 7.5 puis 10
pas a 15 trop gros
pas a 15 trop gros
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Re [pajeroII] branchement auto radio (résolu)
Mar 18 Déc 2007, 10:16
Bonjour les amis ,
le poste marche ,3A ,c'est trop petit , j'ai mis 8A et ça sent
pas le roussi .
La différence entre le petit et le plus grand ampérage :c'est la taille
alors le porte fusible n'est pas le même (fusible tube verre).
Donc le poste marche avec deux noirs pas branchés!!! Merci
encore à tous ceux qui m'ont écrit ,je n'hésiterai pas la prochaine fois.
Passer tous de bonnes fêtes A bienôt sur le forum ,
Probe 71 Bien à vous et à vos familles.
pas le roussi .
Emploi : mécano
Mar 18 Déc 2007, 12:13
salut,
nickel
et pour les hp, t'as fait quoi?
tu n'as que deux hp dans le véhicule?
a+
nickel
a+
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Mar 18 Déc 2007, 14:08
Salut Chémi ,
pour les deux hp ,j'ai pris les deux couleurs et celles unies pour le +
et les rayées pour le -.
Et si j'en veux deux autres hp je me repique sur les deux premier !!!!
Mais là le fusible :panh!! et la balance ??? Ca reste toujours de la bidouille
mais ça couvre le bruit du turbo .
Merci ,probe71
Merci ,probe71
Emploi : mécano
Mar 18 Déc 2007, 18:39
salut,
ok, si ça marche!
mais, sur ta radio, tu n'as (au niveau des réglages) que la possibilité de faire "droite/gauche" (balance) ou/et, y a t-il la possibilité de faire un "avant/arrière" (fader) aussi?
je m'explique, sur la plupart des radios, on peut brancher 4 hp sur 4 sorties différentes et régler séparement l'avant et l'arrière et le droite et gauche. et gros, on peut même ne faire fonctionner qu'un seul hp (par ex: balance à gauche et fader sur ar, et là, seul l'hp arg fonctionne)
je comprends que ça fonctionne,et je ne remets pas en question le branchement, mais c'est un détail qu'il m'intéresse de connaitre.
a+
ok, si ça marche!
a+
Mar 18 Déc 2007, 19:19
attention!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur un poste deux hp on en branche pas quatre comme on veut
ca marcheras mais pas longtemps ton ampli interne du poste va chauffer et cramer
il y a des impedances a respecter
pour ce poste c 'est un 2 voies j en suis sur
sinon tu a juste brancher le rouge avec l antenne c est ca?
Emploi : mécano
Mar 18 Déc 2007, 20:27
salut,
ok bublle69 du coup, mon précédent post est sans sujet! dsl
mais ce qui m'intrigue, c'est ces fameux fils noir qui n'ont pas d'utilité...
à quoi peuvent-ils servir?
a+
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Mer 19 Déc 2007, 09:35
Bonjour mes électriciens ,
Pour chémi : je n'ai qu'un bouton de réglage ,la balance ,l'autre c'est la tonalité !!!
Pour bublle69 :j'ai bien branché un rouge et un noir avec l'antenne !!!
Ce poste n'est fait aparemment que pour deux HP, c'est moi qui ai pensé à la
bidouille pour les quatre :mais si ça crame à la longue ,je ne ferai pas ????
Les noirs qui reste ,that is the question ???
Vos posts auront toujours une réponse de ma part :pour la chartre et d'autre part
vous êtes trop sympas et je me plais sur le forum.
A+ et bonne journée ,Probe 71
ps:sans faire de pub Pionner c'est quand même du bon !!!!
- chrysler00Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Mer 19 Déc 2007, 14:13
vert=hp g
vert rayer=hp dr
noir=- pour les deux hp
gris=hp arg
gris rayer=hpdr
noir=-pour les deux hp
je peut te certifier le contraire en92 ce n'est pas si loinil y a 15 ans on avait pas 4 hp
tout fauxpour moi
vert_hp droit +
gris_hp gauche +
vert=hp g
vert rayer=hp dr
gris=hp arg
gris rayer=hpdr
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Mer 19 Déc 2007, 14:31
Salut chrysler00 ,
tu as peut-être raison ? car je n'y connais rien !!!!
mais peux-tu m'expliquer pourquoi ça marche ?
Où alors ça va griller!!! Franchement j'y perds mon latin ,
ça devient++++ intéressant :une simple question de branchement
et on en apprend bien plus .
Il est sur que pour l'instant la balance ne marche pas avec les 2 HP.
Alors ckrysler00 ,j'essaye !!!!!
A+ de te lire Probe 71
Mer 19 Déc 2007, 19:01
excuse moi chrysler00 de mettre ta parole en doute mais comment ce fait il qu avec mon montage lil a de la musique
c est qu il a bien un plus et un moins sur les hp
si on suit ton montage cela voudrait dire qu aujourd hui il a deux plus brancher sur ses hp
donc aucun son pourait en sortir
et de plus je repete il aurait un fader chose qu il n as pas
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Jeu 20 Déc 2007, 07:03
Salut les amis ,
ça caille ce matin !!!! J'ai repris la fiche technique du JVC de ma Probe.
Ce n'est pas moi qui ait installé le poste ,mais les fils rayés des HP
sont bien des moins .Mais je n'ai pas de noirs !!!!!
Ca prend la tête ce truc.Avec le branchement bublle ça marche ,alors ,je
ne ferai pas une usine à gaz ,et si je revends le Range il faut être honnête
avec l'acheteur ,pas lui refiler un noeud.
A+ j'attends de vous lire avec impatience.
Probe71
Probe71
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Jeu 27 Déc 2007, 08:31
Bonjour et bonnes fêtes à tous ,
et encore Bravo à ceux qui encadrent ce site !!
Dite ,pour le + permanent ,j'en ai pas sur le Range ??
Comment fait-on pour en faire 1 ,c'est juste pour la mémoire des stations.
Pour info ,la boite à fusibles n'a aucun repaire ,c'est foulli pire que la trousse à couture de femmme !
A+ Probe 71
A+ Probe 71
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 28 Déc 2007, 09:25
cherche avec une lampe temoin un plus permanent (il doit en avoir un) au niveau de la boite fusible et tire un fils!
ou si bublle a une meilleur idée
Ven 28 Déc 2007, 23:36
hey !
ou peut-être aller voir s'il y a moyen de se repiquer sur l'allume cigare ?
Sam 29 Déc 2007, 11:00
N'oublies pas de monter un fusible sur le fil que tu tirera, en cas que tu te repiques sur un fil avant son fusible protecteur.
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
Sam 29 Déc 2007, 12:15
Bonjour ,
il n'y a pas d'allume cigare ??????????? Le courant que j'ai trouvé et où n'y pas de fusible
c'est le lève vitre :il est manuel ,je vais essayé de me piquer dessus !!!!
Avec en protection un fusible à moi .J'en ai plus que marre de ce truc roosbeef :couleurs pas aux normes et la cage ne rentre pas dans le logement (meuleuse).Et il fait froid !Nah!
A+ les amis Probe 71
- probe71Nouveau
Emploi : consultant
[pajero II ]Branchement auto radio ,suite et fin
Mer 20 Fév 2008, 17:25
Bonjour me revoilà
Je viens rendre compte de mes exploits
L'auto radio a bien 4 hp :les fils verts AV ,gris AR ,rayés droite ou gauche . (+)
Un fil noir pour les 4 .(-)
Un rouge et un noir alimentation
Un bleu et un noir pour le "remote"
Un noir et un rouge pour l'antenne .
Il y avait bien un fader, excuse bubble 69 ,mais c'était effacé
Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il a marché avec le prem .branchement ????
Merci encore à tous ,je me suis même lancé dans les anti brouillards !!!! Grâce à vous tous .
Noriavag tu peux clore le sujet ? Merci .
Et à bientôt les amis .
PROBE 71.
PROBE 71.
Page 2 sur 2 • 1, 2
