Page 2 sur 2 • 1, 2
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Re: [e36 M51 92]vibrations moteur et perte de puissance (résolu)
Lun 07 Jan 2008, 19:13
salut a toi bat, la mecanique je ne peux téexpliquer car certaines choses ne sont pas comprehensible, perso je ne suis pas un grand mecano, pour ton electrovanne tu l'as changé neuve? si non de quelle voiture provient elle?le kilometrage? car quand tu changes un organe comme ca il faut remettre le calculateur a jour, puis regarde si elle n'est pas en conflit avec un autre organe dont je ne peux te dire le nom vu la voiture n'est pas sous mes yeux. elle fume noire au demarrage la voiture? si c'est le cas nettoie ta vanne egr. pour la puissance verifie si aucune durite autour du turbo n'est abimée,percée ou autre chose. moi ma 530d n'avait pas de jus a cause d'un abruti de tuyau percé. toutes les pistes sont bonnes à verifier. puis remets l'injecteur pilote d'origine comme t'as dit dark plus haut.
- batNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : oui
Jeu 10 Jan 2008, 18:55
Salut a tous
Voila je viens aux nouvelles
Dark, tu m'as donné la solution pour mon probleme de puissance!
J'ai lu le post (525 tds e 39) perte de puissance, dans son integralité et fait le test du capteur de pression comme tu le memores! Donc tu dis que pin2/3 doit etre EGAL a:pin 1/2+ 1/3 !Je faisl e test avec mon capteur de pression et la, c'est pas le cas, je fais le test ave le capteur de pression que j'avais en reserve et je tombe sur ton resultat. Par curriosite je le brancche et vais faire un tour, mama!!! Voila que la voiture a toute ca peche dans l'integralité
Donc probleme de puissance resolu!
Karnager, j'ai remis mon injecteur pilote d'origne il y a un moment!!
Voila, il reste plus que ce probleme de fumé une fois cette vanne branché. Dark, Karnager penez vous a un actuateur mal regle et que le voiture veux caller? ou un defaut de cette vanne?
Dans l'attend de vos reponse
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Jeu 10 Jan 2008, 20:05
Je suis content que ce post ait pu t'aider, et que ton prob soit résolu!!
Pour ce qui est de la solution, il faut surtout re- wolf qui a lancé cette piste......
En tout cas à toi de nous avoir tenu au copurant pour la suite!
NB: Dans un souci de clarté , je te demanderai d'ouvrir un autre post pour ce qui est de ton prob de fumée....
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E87N 118d moteur N47 an 2011 ] Perte puissance (Résolu )
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Perte de puissance ,après dépose et repose moteur (résolu)
- [Omega B M51 96] moteur bruyant + perte puis (résolu)
- [ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance (résolu)
