- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[307 hdi 110 an 04] remplissage du combustible pour le fap
Mar 18 Déc 2007, 19:55
lu all , un poteau de boulot a a le voyant de fap allumé (niveau de combustible tres bas)
y a t'il une solution pour que je lui fasse moi meme ou faut 'il absolument l'amener en cons ?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [307 hdi 110 an 04] remplissage du combustible pour le fap
Mar 18 Déc 2007, 20:55
Salut Bandi,
Je crois qu'il existe un Kit de remplissage avec tout le nécessaire.
Il doit y avoir aussi deux types de produit différent (Eolys) mais je ne connais pas la différence et pourquoi?
A@
A@
Mer 19 Déc 2007, 12:07
oki super merci!!!!
Mer 19 Déc 2007, 17:48
En effet, il suffit d'acheter le kit
Il faut ensuite suivre la procédure pour le remplir (demande à une concession) et faire attention car le produit est toxique.
Par contre un passage à la valise de diag est obligatoire ....
Mer 19 Déc 2007, 17:59
salut ,
Pourquoi un passage à la valise Ced ?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 19 Déc 2007, 18:26
cloclofou a écrit:salut ,
salut,
pour remettre à zéro le module de gestion (de façon à se qu'il sache que c'est reparti pour quelques bornes )
sinon, allumage voyant et tout ce qui va avec!
...........bon, ok, je sais, je m'appelle pas ced. mais en ce moment il est très occupé du coup, il risque de mettre du temps à revenir
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 19 Déc 2007, 19:04
chémi a écrit:cloclofou a écrit:salut ,
salut,
a+
Mer 19 Déc 2007, 20:15
Salut Chémi ,
Merci pour ta réponse
(bon je te pardonne ,même si j'avais posé la question à CED)
C'est tous les 120000Km environ en fonction du style de conduite (ville,autoroute,.......).c'est bien ça?
A@
A@
Emploi : mécano
Mer 19 Déc 2007, 20:28
re,
à partir de 2002, oui
a+
Mer 19 Déc 2007, 20:58
ok faut que je commande a papa noel le diag 2000 alors ?
hihihhi
hihihhi
- gabet62Ingénieur
Mer 19 Déc 2007, 21:41
Jeu 20 Déc 2007, 21:49
Voyant allumé si pas de passage au diag .... Je voudrais aussi te préciser que c'est assez câpricieux comme système et il faudra peut-être faire une régénération a la suite du remplissage si le voyant se rallume (ça m'est arrivé plusieurs fois ..... )
chémi a écrit:
salut,
a+
