fuite gazoil durite Laguna II  1,9 dciAujourd'hui à 17:22emilio
[e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur. Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
jeep78
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Responsable Services Généraux
[e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur. Empty [e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur.
Mer 19 Déc 2007, 20:59
Salut Darkgyver, Arcat et tous les autres.
"Heureux" propriétaire de la 325 au moteur claqueur suite à la casse d'un piston... (Arf... Voir posts précédents...) j'ai décidé de me mettre en quête d'un moteur à lui greffer.
Le bout du tunnel : J'ai en effet trouvé un moteur complet (avec boîte, turbo, alternateur/démarreur) pour un prix qui me semble très correct, 800 euros livré, qui plus est tout près de chez-moi. Merci au réseau de contacts des BMW'istes du coin. Le berlingue aurait 140 000 kms, voiture écrasée à l'arrière (ça reste une propulsion M'sieur !).
Quels seraient vos conseils, cela vaut-il la peine d'y faire une distrib préventive, une pompe à eau, un embrayage ?
Je pense faire l'échange du bloc équipé et me garderai l'ancien sous le coude pour pièces et me faire la main dessus et squatter l'atelier du boulot. Je vous communiquerai les photos après l'avoir ouvert.
Il va donc me rester pas mal de périphériques, de quoi combler la trésorerie entamée par cette triste fatalité... Si certains d'entre vous sont dans le besoin n'hésitez pas.
Bien à vous.
Jeep 78.
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur. Empty Re: [e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur.
Mer 19 Déc 2007, 21:15
salut jeep78 !
la pompe à eau : sans hésiter !
l'embrayage : démonte toujours pour voir quelle tronche il a, profites-en pour tester le volant bi-masse !
Merci de lire *** la charte du forum ***
jeep78
[e36 325tds an 95] Claquement - Remplacement moteur. Empty [e36 325tds an 95] claquement - remplacement moteur.
Ven 21 Déc 2007, 15:46
En effet, volant moteur et embrayage à vérfier, je pense également conserver quelques composants "sensibles", gérer c'est prévoir.
Je vous tiens au courant dès que j'ai tout récupéré.
Jeep 78
Sam 22 Déc 2007, 11:56
;+; pour wolf
La pompe à eau !!
D'habitude je dis de la changer vers 150000 km, mais dans ce cas, il est clair qu'il vaut mieux en profiter....
Ceci est très important!
** Contrôles bien que tu as la même verson de M51!
=> Même pipe d'admission
=> mêmes capteurs!!
=> même référence d'injecteur pilote!
jeep78
Mer 26 Déc 2007, 13:45
[e36 325tds an 95]
Merci encore pour ces précieux conseils.
Concernant la version de M51, à priori on me propose le même moulin livré avec son faisceau.
Si nécessaire, puis-je déposer remonter des composants de mon moteur sur le nouveau si des différences apparaissent ?
Jeep78.
Jeu 27 Déc 2007, 18:24
Il vaudrait mieux remettre tout exactement comme c'était avant (sondes etc....) sinon tu risaues d'avoir des probs....
Sinon cela risque vite de devenir complexe!
