[e36 328i cab] problème sur ODB
Mar 25 Déc 2007, 22:19
Bonjour a tous,
Je viens de changer mes feux ar par des feux ar type m3 en crystal puis changer les phares avant par des angele eyes mais depuis, jai 2 erreur sur le ODB du aux phares et feux qui ne sont pas d'origine.
exist'il une solution pour régler ce probleme.
Merci d'avance
Par la meme occasion je cherche a échanger mes feux ar (moins de 1 mois) contre des m3 d'origine cab
Merci d'avance
Re: [e36 328i cab] problème sur ODB
Mer 26 Déc 2007, 21:45
La première solution que je vois est de récuperer les platines des feux d'origine et de les adapter aux verres des nouveaux feux arrières. Mais ce n'est vraiment pas simple à faire .....
Mer 26 Déc 2007, 22:28
le probleme, c'est que quand jai acheter la voiture, javez pas les feux dorigine mais des type lexus.
- steph59Tech-d'honneur
Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 26 Déc 2007, 23:24
salut, pour les feux arrières regarde là:
http://techniconnexion.com/electricite-f80/e36-320i-an-93-defaut-lampe-feu-ar-sur-odb-resolu-t9702.htm
pour les feux avant as-tu encore des ampoules de veilleuse normal?
Jeu 27 Déc 2007, 00:59
non pour les avant comme c'est des angel eyes avec des anneaux, jai pas d'ampoules.
Jeu 27 Déc 2007, 01:57
Re,
il y a des angel eyes qui ont les anneaux et les ampoules de veilleuse comme ceux que j'avais avant d'abîmer ma tuture.
![[e36 328i cab] problème sur ODB 210](https://i.servimg.com/u/f26/11/60/20/86/210.jpg)
Ton problème vient sûrement du fait que tu n'as plus d'ampoules au veilleuses avant car l'odb dois contrôler la résistance des ampoules.
La solution serait de mettre en parallèle des tes angel eyes des résistances pour faire croire a l'odb qu'il y a des ampoules(5 watts de chaque coté).
exemple de resistance: http://www.enchr.fr/detail/0/1122309
Et pour les arrières, as tu la solution avec le lien que je t'ai donné???
@++![:poto:](/users/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[e36 328i cab] problème sur ODB Smilies_](/users/3315/26/15/48/smiles/smilies_.gif)
