Re: [e36 328i cabriolet] problème puissance
Mer 02 Jan 2008, 21:37
Une seule question par post STP!
Pour ta perte de puissance.
Est ce que cela le fait tout le temps?
Plus à chaud?
Plus à froid?
Est ce qu'elle a des ratés?
Est ce qu'elle fume?
Si oui de quelle couleur???
A priori, je dirai que tu n'as aucune raison d'avoir un prob de joint de culasse! (Si tu as bien tout dit!!!)
Plus à chaud?
Plus à froid?
Mer 02 Jan 2008, 22:51
Avant de chercher dans les trucs trop compliqués, je pense que la première chose à faire est de vérifier le capteur ACC....
Mer 02 Jan 2008, 23:02
ok pas de soucis, il ce trouve ou ?
comment le vérifier ?
merci a toi DarkGyver
Sam 05 Jan 2008, 08:25
C'est la pièce 17 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BK71&mospid=47421&btnr=11_1480&hg=11&fg=15
Mesurer la tension en Vac (alternatif) entre
Le fil noir
et
fil brun
puis entre
fil noir
et
fil jaune
Quand le moteur tourne! (prise branchée)
Me donner le résultat
Puis mesurer la résistance côté sonde entre ces mêmes pins moteur à l'arrêt prise débranchée....
Le fil noir
et
fil brun
puis entre
fil noir
et
fil jaune
