- atillaNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Ratp
Niveau technique automobile : Mecanique
[ bmw e36 328i cabriolet an 1997 ] piscine sous moquette
Mar 05 Juil 2016, 11:47
Salut à tous, voila j'ouvre un autre poste concernant de l'eau en grosse quantité retrouve sous moquette conducteur en cherchant et trouvant ma panne de capote électrique.
J'ai déjà regardé dans la baie de pare brise si les évacuations n'étaient pas bouche, mais visiblement non.
Des idées ou du vécu??
Merci à tous
Merci à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ bmw e36 328i cabriolet an 1997 ] piscine sous moquette
Mar 05 Juil 2016, 12:01
Bonjour attila,
Lorsqu'il pleut l'eau passe peut-être en dessous par le châssis .. la moquette soulevée est-ce que l'eau ne coule pas sous la voiture
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mar 05 Juil 2016, 23:14
salut,
une chose importante chez BMW, vérifie que tes insonorisants de portes soit bien en place, pas décollés ni déchiré.
chez BMW, c'est radical .
bonne soirée.
bonne soirée.
- Nombre de messages : 20415
Jeu 07 Juil 2016, 12:19
Salut .
Je confirme ne pas chercher plus loin , dégarnir les deux portes
vérifier que les feuilles insonorisante , ne soient ni déchirées ni
décollées ,en sachant que lorsqu'il pleut fort l'eau traverse la portière
et s'évacue par les écoulement prévue à cet effet en bas de la porte !
PS: pour dégarnir les portes avant lire CECI
Voila bon courage
Voila bon courage
- atillaNouveau
Emploi : Ratp
Jeu 07 Juil 2016, 14:58
Ok merci à tous, bon effectivement quand j'avais démonte mes panneaux, je nais pas souvenir d'avoir de film. Pourtant côté passage je nais pas d'eau!!! Alors que si sa vien de la, je devrais avoir de l'eau aussi passage!!?
Ven 22 Juil 2016, 14:33
REatilla a écrit:Ok merci à tous, bon effectivement quand j'avais démonte mes panneaux, je nais pas souvenir d'avoir de film. Pourtant côté passage je nais pas d'eau!!! Alors que si sa vien de la, je devrais avoir de l'eau aussi passage!!?
Ce n'est pas obligé vas voir d'abord coté gauche , en dégarnissant la porte bien faire
attention que la feuille insonorisante ( en mousse préformé ) soit bien bien collé avec
du mastic noir dans le bas de la porte , du mastic pare brise "sikaflex" en général fait très
l'affaire il colle en restant souple , dans les ateliers carrosserie ils ont souvent des restes
de cartouches quand ils font des PB collés .
