- nanoug60Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : employé
[e34 525 td an 93] probleme pedal d'embreyage
Dim 30 Déc 2007, 16:19
voila mes parent vient d'acquerir une 525 td de 1993 cela fait a peine un mois et depuis 1 semaine environ il sont emmerder avec la pedale d'embreyage a froid la pedal reste plus ou moin coinces en butee puis des que la voiture es chaude plus aucun soucis pour passer les vitesse!!!! pas commun sa je crois
je presice que tout le circuit hydrolique a ete verifier et aucune fuite mais pourquoi se probleme a froid???le niveau es niquel
Re: [e34 525 td an 93] probleme pedal d'embreyage
Dim 30 Déc 2007, 19:52
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par coincée en butée.....
La pédale est mole et s'enfonce complètement ???
Ou
Elle est dure et on ne peut pas l'enfoncer???
Ou
Emploi : employé
Jeu 03 Jan 2008, 17:48
VOILA en fait a froid la pedal es dur es reste au fond et a du mal a remonter mais une fois que la voiture es chaude la pedale revient en position initial et plus aucun soucis mais a froid le passage des vitesses es un peu laborieux
Ven 04 Jan 2008, 08:00
Je pense que c'est un problème au niveau du mécanisme d'embrayage ou de la butée....
Je te conseille toutefois de demander confirmaion du diag à un garagiste.
Car pour réparer il faut sortir la boite de vietesse.... C'est tout de même entre 3 et 4 heures de travail....
