- manu78Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cuisinier
[ bmw E30 324 td ] probleme PMH
Ven 29 Aoû 2014, 11:30
bonjour je suis nouveau et j'ai un souciiiiiiiiii
ma bmw ne démarre plus il semblerai que ce soit le PMH qui déconne et je crois qu'il a été trop enfonce et maintenant elle fait un bruits bizarre au démarrage mai le moteur ne démarre pas
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw E30 324 td ] probleme PMH
Ven 29 Aoû 2014, 13:45
Il faudrait que tu refasses ton titre (voir la présentation dans la charte du forum).
Pour le PMH, pourquoi ne pas l'enlever de nouveau et bien le remettre, afin d'être sûr que le problème vient d'un mauvais remontage ?
A +
A +
Sam 30 Aoû 2014, 07:44
Merci de rajouter n'année de ta 324td.
Quel genre de bruit ?
Profites en pour vérifier l'état du capteur une fois démonté.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 30 Aoû 2014, 09:27
bonjour ,
je pense que tu parles du capteur de PMH qui se trouve sous le démarreur .
sur la face coté moteur du volant moteur , il y a des plots fixés sur son pourtour .
le capteur de PMH envoi au calculateur une impulsion électromagnétique à chaque passage d'un plot devant lui .
pour ce faire il faut le régler de tel façon qu'il se trouve à 2mm maxi d'un plot si il est trop reculé il ne détectera rien = pas de démarrage !
si il est trop avancé il sera détruit par les plots lors de la mise en marche du moteur = une montée en régime puis calage et démarrage impossible ! avec en prime des débris au niveau du volant moteur et de la cloche d'embrayage .
il faut que tu le déposes pour en avoir la certitude .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
