[ BMW E46 320d an 2000 ] manque de puissance
+5
ludo_b
karnager01
deejayskwal
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] manque de puissance
Lun 28 Jan 2008, 14:01
Dans le cas ou le calculateur s'en rend compte...
J'ai débranché la durite de dépression qui commande la vanne EGR et j'ai bouché cette durite (donc elle a l'impression de faire son boulot).
Je ne vois pas comment le calculateur peut s'en rendre compte... Je ne sais pas si j'ai fait une pointe depuis que je l'ai débranché, je crois mais j'en fais quasiment jamais alors je ne suis pas sûr...
Mar 29 Jan 2008, 23:23
Je n'ai pas le temps de suite....
Mais il y a un contrôle anti-polution qui fait que la DDE se met en mode par défaut....
Jeu 31 Jan 2008, 19:47
si t'as des infos çà m'intéresse.
je l'ai débranché et RAS.
j'ai nettoyé l'EGR aujourd'hui et ce n'était pas si crade : 2mm de crasse à certains endroits je ne suis pas sûr qu'il y ait un impact important sur la quantité d'air avalée par le moteur...
d'ailleurs c'est normal que la durite d'air qui arrive à la vanne EGR (pas celle qui recylcle les gaz d'échappement mais celle qui vient de l'échangeur) ait un peu d'huile?
pas énormément mais j'ai vu un peu d'huile.
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 12:07
Dark t'a envoyé les infos?
tu as du nouveau ?
tu as du nouveau ?
Jeu 14 Fév 2008, 20:29
si c'est à moi que tu parles, non je n'ai pas eu de retours de Dark.
il a dû oublier... Mais je suis toujours intéressé pour savoir ce que çà peut donner sur le comportement du moteur.
- lolo2525Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informaticien
Jeu 14 Fév 2008, 23:06
DarkGyver a écrit:Re;
Lorsque la vanne est débrancée, le moteur tourne avec des valeurs DDE de secours qui ne tiennent pas compte de certains capteurs, ce qui fait qu'elle ne dépasse plus 190 km/h....
Vrai pour toutes les nouvelles injections... Diesel!
je confirme ce que dit darkgyver est exact est pour cause je possede un 330d 183 ch produit en 11/2001 phase 2 donc sans controle electronique de l'egr ( present a partir des 204 cv)des que je l'ai eu, j'ai nettoyé et debranché l'egr ( tuyau avec le trait bleu)
je n'avais pas de default au tableau de bord , j'ai fait faire un test DIS chez bm peu de temps apres avoir debranché résultat = 1 seul defaut 0404 régulation du recyclage des gaz d'échappement actuellement pas présent , ecart de régulation negatif/masse d'air trop élevée donc l'électronique le voit très bien et donc mode dégradé du boitier , en fait le boitier détecte le default puisque la masse d'oxygene entrant dans le moteur est bien plus importante sans régulation de l'egr
je m'écarte du sujet initial mais comme dit précédemment faut réparer la fuite au niveau de l'injecteur
Ven 15 Fév 2008, 16:48
Lolo2525, merci pour l'info.
Je comprends que le débranchement peut être repéré mais est-ce que cela entraîne vraiment un fonctionnement dégradé?
y'a plus d'air frais qui rentre..
l'ennui c'est que le test des 190km/h (ce dont a parlé Dark plus haut) c'est pas toujours évident à faire. (j'ai fait une pointe une fois, je crois que j'avais déjà l'EGR déconnectée mais je ne suis pas sûr)
Ven 31 Juil 2009, 22:28
Salut, j'aimerais aussi en savoir plus, j'ai condamné la pipe de recirculation des gaz moi aussi sans pb apparent.
- roulio34Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mécanicien subaru
Mar 18 Aoû 2009, 20:51
salut !
ou en etes vous des soucis de puissance??
Lun 24 Aoû 2009, 22:23
Re; de mon coté la condamnation EGR ne me fait pas passer en mode dégradé,
J'ai par ailleurs fait disparaitre complètement mon manque de puissance avant 2000 tours en retirant mon catalyseur secondaire après avoir ressenti un tout petit mieux après la seule condamnation de la vanne egr.
Page 2 sur 2 • 1, 2
