- bluwterenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Technicien sup
Niveau technique automobile : Bon niveau Amateur
[Tigra 1.4 16S an 98] ratées à l'accélération
Mer 02 Jan 2008, 17:00
Bonjour et bonne année à tous,
Sur le véhicule de ma fille, j'ai des problèmes de ratées à l'accélération, pouvant aller jusqu'à caler.
J'ai l'impression d'avoir également un manque de puissance et le voyant moteur orange ( en bas à gauche du tableau de bord) s'allume de temps en temps quand je dépasse les 110 Km/h, il s'agit du voyant de mise en sécurité de l'électronique et passage en système de secours ? (il est prescrit alors d'aller chez OPEL).
De plus j'ai une vibration que je recent au volant uniquement lors du freinage, plus je freine fort et plus ça vibre. J'ai changer disques et plaquettes à l'avant il y a moins d'un an et ça vient juste d'apparaître.
Que pensez vous de tous ça?
Merci d'avance pour votre aide
Re: [Tigra 1.4 16S an 98] ratées à l'accélération
Mer 02 Jan 2008, 23:56
Si tu passes ta voiture à la valise chez ton garagiste, il te dira. Parce que si le témoin s'allume, le défaut restera en mémoire.
Si tu ne veux pas aller, perso, je nettoierai en premier la vanne EGR ainsi que le boitier papillon.
- bluwterenNouveau
Jeu 03 Jan 2008, 12:07
Merci pour le conseil, je vais donc faire du nettoyage, c'est un peu pour ça que je suis sur le forum.
As tu les éléments ou peux tu me dire ou les trouver pour démonter l'EGR et boîtier papillons sur la Tigra? photo à l'appui si possible
Ou se trouvent t'ils, qu'estce qu'il faut démonter et quelle est la chronologie de démontage?
Y a t'il un moyen (coupure alimentation, shunt entre fil, ou autre pour faire une remise à zéro du défaut en mémoire) ou doisje impérativement passer par OPEL.
Jeu 03 Jan 2008, 18:01
C'est plustôt à toi de me faire une photo du moteur.
Je ne dispose pas de tout les véhicules sous la main.
Pour les mémoires, si le problème est résolu, le témoin s'éteind. Et tu fais enlever les mémoires une fois que tu passes au garage.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 03 Jan 2008, 18:35
noriavag a écrit:Salut.
