- guigui32Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ostéopathe
[ VW polo 1.4 16S an 2002 ] ratées au ralenti
Mer 15 Aoû 2012, 20:34
je possède une polo 1.4 16S 2002 avec 178.000 km.
depuis quelques temps j'ai des ratées au ralenti. Je suis allé chez VAG qui m'ont facturé un diag et un nettoyage de vanne EGR... cela n'a RIEN fait ; par contre je n'ai plus le voyant moteur au tableau de bord...
après avoir été chez un concessionnaire indépendant, pour lui ce serait les bobines mais je les ai changé y a un moment et la voiture à ce moment tournait sur 3 pattes ; ça n'avait rien à voir avec maintenant.
Maintenant je suis parti pour vérifier le capteur du vilbrequin (PMH), c'est ce que ma conseiller un autre garagiste indépendant, mais je ne sais pas où le trouver !!!
AIDEZ MOI SVP.
Merci d'avance !
AIDEZ MOI SVP.
Merci d'avance !
Re: [ VW polo 1.4 16S an 2002 ] ratées au ralenti
Mer 15 Aoû 2012, 22:55
les filtres et les bougies, c'est ressent ?
les ratés au ralentie, ca ce passe comment,moteur donne des a coups?
- guigui32Nouveau
Emploi : ostéopathe
Dim 19 Aoû 2012, 13:43
salut sacha67,
et bien filtres ok
le plus récent c'est bougies + batterie + courroie de distrib et pompe à eau
ça vibre comme si les cylindres n'étaient pas synchro, hors sur ces polos le réglage se fait automatiquement à l'allumage.
le moteur vibre au ralenti à froid voir même plus à chaud.
Autres symptômes maintenant, j'ai BEAUCOUP de mal à démarrer à chaud : le moteur ne se lance pas, il faut que je mette pied au planché pour espérer démarrer...
J'ai testé les bobines une par une et c'est pire.
Merci d'avance pour ton aide.
et bien filtres ok
- [VW golf 3 1.4 ess an 93] pb ralenti instable et ratées
- [405 1.9 ess mi16 an 89] ratées et ralenti instable (résolu)
- [ VW Saviero 1.6 ess. an 2005 ] ralenti instable, ratées moteur surtout en démarrage à froid
- [ Mini Cooper an 2008 ] ratées d'allumage au ralenti cylindre 1
- [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
