- crapulaxNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[405 1.9 ess mi16 an 89] ratées et ralenti instable (résolu)
Lun 01 Sep 2008, 16:52
Rebonjour à tout le monde.
Avec cette voiture je répare d'un coté et ça casse de l'autre.
Cette fois mon problème c'est que le moteur broute sur la route, et le ralentit s'accélère et redescend tout seul.
ça fait une semaine qu'elle me fait ça, en fait depuis le jour où j'ai fait une pointe à 160.
J'ai roulé comme ça sur 1 km ou 2 et elle à commencé à déconner.
Pourtant tout est normal alors je vois pas d'où ça vient.
Un petit coup de pouce serai le bienvenu. Si vous avez des suggestions je suis preneur.
J'ai failli oublier le voyant moteur clignote ou reste allumé suivant les fois.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [405 1.9 ess mi16 an 89] ratées et ralenti instable (résolu)
Lun 01 Sep 2008, 18:25
Merci crapulax si tous les membres pouvait être comme toi....
J'espère que tu trouvera vite solution a ton problème.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 02 Sep 2008, 07:59
salut déja il faudrait faire lire le défault par peugeot !!
sinon : état bougies ,
filtres ?
tete et doigt d'allumeur ?
la bonne préssion d'essence arrive t'elle ?
aprés si ras a la lecture défaut et les éléments citées plus haut sonts oki il faudrait je pense s'orienter vers l'injection cad : débimetre /potentiometre et injecteur !!
filtres ?
- crapulaxNouveau
Mer 03 Sep 2008, 09:14
Les bougies ont a peine 3000 kms, elles ont étés remplacées il y'a deux mois.
Je les ai démonté et elle sont vraiment noires .
Si je me trompe pas ça veut dire que le mélange est trop riche.
Là je viens de changer mon filtre à essence. Mais ça n'a rien apporté de mieux.
Sinon le faisceau d'allumage est quasi neuf il a à peine 1 an.
J'ai démonté ma tête d'allumeur, j'ai rien remarqué de spécial quant au doigt il a l'air
nickel.
On m'a dit que ça pouvait venir de la pompe à essence qui serai fatiguée et qui ne
donnerai plus suffisamment de pression...
nickel.
Jeu 04 Sep 2008, 16:01
salut, si il manque de l'essence le mélange est pauvre et les bougies seraient blanches..
mais autant elles sonts noir comment souvent mais cela veux rien dire.
donc:
il faudrait controler le réglage de la richesse (co) aprés nous vérons..
donc:
- crapulaxNouveau
Dim 14 Sep 2008, 13:40
Ce week-end j'ai remplacé ma tête d'allumeur avec le rotor.
Ça a pas changé grand chose par rapport au ralenti qui joue au yoyo.
En tout cas le voyant diagnostique ne s'allume plus...
Aujourd'hui j'ai gratté un peu au niveau du réglage de la richesse.
J'ai roulé un peu avec et elle ne broute plus mais je crie pas encore victoire, il faut que je
roule plus pour voir ce que ça donne.
Si elle marche bien je la ramènerai au garage pour affiner les réglages.
A votre avis un mélange trop riche pourrai expliquer les problèmes survenus ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 14 Sep 2008, 19:16
un mauvais reglage de richesse joue sur le regime moteur c'est sur!
Comme tu dit, roule un peu et vas voir un garagiste pour regler tout ça.
- crapulaxNouveau
Sam 16 Jan 2010, 11:41
Bonjour à tous me voici de retour sur le forum.
Je vais vous donner des news par rapport au problème qui nous intéresse, donc pour faire
court j'ai changé mon boitier papillon car c'était lui qui était en cause. En effet il avait prit du
jeu et ça a remarché nickel jusqu'à ce que la boite de vitesses me lâche.
Sam 16 Jan 2010, 16:32
Désolé pour la boite
Tu l'as remplacée ?
En tout cas merci de nous avoir tenu au courant
Tu l'as remplacée ?
- crapulaxNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:45
Non je ne l'ai pas encore remplacée mais j'ai la nouvelle donc quand il fera un peu meilleur je vais m'y atteler. Je vous tiendrai au courant du résultat.
- [205 1,9l GTI] Pb de ralenti et pression instable(résolu)
- [ VW new beetle 1.6 essence an 2001 ] ralenti instable et ratées moteur
- [ VW Saviero 1.6 ess. an 2005 ] ralenti instable, ratées moteur surtout en démarrage à froid
- [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
- [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] Ralenti instable (résolu)
