[ BMW E39 530d an ?? ] Plus de compteur + voyant ABS et antipatinage (résolu) Techni10
tetane810
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : rien
r?solu [ BMW E39 530d an ?? ] Plus de compteur + voyant ABS et antipatinage (résolu)
Ven 14 Mai 2010, 14:16
bonjour a tous je suis nouveau jai le meme probleme que le jeune voiyant abs et antie patinnage qui reste toujour alumer plus de conteur je l ai passer a la valise et elle ma informer verifier boost je sais pas c quoi boost mais cela me fait perdre de la puissanse dans les rapports je croiyer que cetter du a une petite fuite de la pompe a gazoil je croiyer q cetter du a mon bloc abs jai changer les capteur je suis perdu avec se boost qui me deregle tous mersi de vos pressieux message
r?solu Re: [ BMW E39 530d an ?? ] Plus de compteur + voyant ABS et antipatinage (résolu)
Dim 16 Mai 2010, 03:31
pour ton problème de puissance, merci d'ouvrir un sujet dans la partie "moteur"
Pour ton problème de compteur et voyant, il est fort possible qu'un capteur ABS soit à remplacer.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 16 Mai 2010, 10:03
Slt
Pour le voyant ABS, il est probable que se soit le capteur arg qui soit en cause ( sous réserve de contrôle )
est-ce que le voyant abs et le problème de puissance moteur sont 'ils apparut en exactement même temps?
tetane810
Emploi : peintre
Mar 18 Mai 2010, 18:42
bonjour david et merci de repondre desoler petit moment pas sur le site bref je repond a ta qestion la perte de puissanse et venu peut aprer les voiyant mais peut etre sa vient de la pompe car jai une petite fuite et quand elle et chaude c la qelle a du mal a selancer je les passer a la valise il m indique verifier boost? mais il me dit pas verifier system injection merci de vos reponse
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 18 Mai 2010, 19:28
slt
pour la perte de puissance ton explication reste top vague
je n'ai jamais entendue parlé de boost
pour l'abs interverti les 2 capteur ar ( gauche et droite connecteur bleu)
si tu retrouve le compteur c'est que c'est ton capteur qui est défectueux.
tetane810
Emploi : peintre
Mar 18 Mai 2010, 19:38
bonsoir david et merci de ta reponse pour le boost je ne sais pas la valise mindiq ca jai posser mon probleme sur un forum et on ma repondu sa serait surement le boitier abs sur le bloc abs qestion es q cela me ferais des troues qand je monte les rappords merci davance
tetane810
Emploi : peintre
Mar 18 Mai 2010, 19:40
excuse moi david jai changer le capteur ard toujour pas de comteur esque la perte de puissanse peut venir d une fuite pompe gazoil merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 19 Mai 2010, 12:10
c'est le capteur arg qui donne l'info vitesses
a+
tetane810
Emploi : peintre
Mer 19 Mai 2010, 19:02
bonjour david merci de ta reponse a plus
tetane810
Emploi : peintre
Mer 19 Mai 2010, 19:37
jai trouver qs ca veut dire boost en francais augmentation maintenant la valise dit augmentation de quoi??????????????????? merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 20 Mai 2010, 19:56
Je n'ai jamais entendue parlé de bost
tu peut controler la durites de pilotage du turbo.
a+
tetane810
Emploi : peintre
Jeu 20 Mai 2010, 21:23
bonsoir david jai posser mon probleme sur un autre forum ma qestion etais les troues dans les axeleration et on ma repondu capteur de pression du turbo donc jai fait des recherche sur gogole et la jai remarquer qui me donner des code presq idantik que la valise me disait verifier boost donc augmentation en francais avec exacte le code suivant pie30 es possible on me dit aussi pe venir du cataliseur ji croit pas trop merci de ta reponse
tetane810
Emploi : peintre
Jeu 20 Mai 2010, 21:38
david ou c trouve la durite de pilotage du turbo merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 21 Mai 2010, 19:08
slt
as tu des a coups, un manque de puissance permanent ou intermittent ?
tetane810
Emploi : peintre
Ven 21 Mai 2010, 19:16
slt je nais pas dacout ni permanent je travaille en belgique se matin je les pousser si je monte dousement a 30mille tour et jouvre elle arache le bitume mais defois rient il fo q je lache la pedale et jouvre elle reprend bien mais a froid elle maeche tres bien merci de ton aide
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 21 Mai 2010, 19:21
Essaye en débranchant le débitmètre
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 21 Mai 2010, 19:24
[img][ BMW E39 530d an ?? ] Plus de compteur + voyant ABS et antipatinage (résolu) Mtyymj10[/img]
c'est la pièce 1
tetane810
Emploi : peintre
Ven 21 Mai 2010, 19:29
ok merci de ton aide esq je peut le fait tous seule ou pas en sachant ji connait q dale a+
tetane810
Emploi : peintre
Ven 21 Mai 2010, 19:35
par raport au 2 filtre a air le debimetre et ou stp merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 21 Mai 2010, 19:47
Le débitmètre est en aval du filtre à air tu débranche le connecteur
tetane810
Emploi : peintre
Ven 21 Mai 2010, 21:10
merci je vais essaiyer demain a +
tetane810
Emploi : peintre
Sam 22 Mai 2010, 13:20
david je vais debrancher le debimetre cette ap midi le netoiyer peut ton rouler sans le brancher pour un essai elle ne soufriras pas ?merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 22 Mai 2010, 18:20
Si tu roule le débitmètre débranché le calculateur de gestion moteur fonctionnera avec une valeur de secours.
Si suite à cette manipulations le véhicule n'a plus de manque de puissance tu pourras remplacer le débitmètre.
a+
tetane810
Emploi : peintre
Sam 22 Mai 2010, 18:43
ok deja jai debusquer le debimetre je te tien o jus merci david
tetane810
Emploi : peintre
Sam 22 Mai 2010, 18:49
je debranche juste la petite fiche ? merci
