[ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fabal
Emploi : TERRASSIER
Niveau technique automobile : BEP
r?solu [ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu)
Mar 09 Nov 2010, 19:29
mes antibrouillards AR ne fonctionnent plus
j'ai remplacé le bouton,tous les relais que j'ai pu trouver,toujours rien!
si qlq a la solution je suis preneur
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu)
Mar 09 Nov 2010, 19:31
Bonsoir
As tu regarde les fusibles ?
fabal
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 19:32
fusibles=ok
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 19:38
met tu les veilleuse avant ?
fabal
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 19:58
je mets la voiture en code,je sais qu'en phare ça ne marche pas
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 20:26
et les ampoules les as tu remplacé ?
fabal
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 20:28
non
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 21:00
Comme par les remplacer.
Mar 09 Nov 2010, 22:14
Les remplacer ... ou vérifier si elles sont alimentées avant.
fabal
Emploi : TERRASSIER
Mer 10 Nov 2010, 19:47
bonsoir,
je regarde ça demain il fera jour,merci
fabal
Emploi : TERRASSIER
Jeu 11 Nov 2010, 16:10
pb résolu!
ampoules,relais,rien de tout ça,je me suis attardé sur le bouton de commande des antibrouillards AR et sur l'une des broches de connexions il y a de noté "ECU" alors j'ai déconnecté (moteur éteint) le boitier noir a coté du boitier gris (noté ABS) les 2 boitiers placés au dessus des fusibles
Et la au miracle! ça fonctionne.Merci à "david 13700 & ced-46 d'avoir pris le temps de me répondre.
Jeu 11 Nov 2010, 22:30
Merci de nous avoir tenu au courant [ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu) Nickel
Sujet répertorié [ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu) Lol4
JARRIL
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : AUCUN
Lun 24 Aoû 2015, 11:50
Quant je met la commande des feux a zero tous les s'allument.
quel est le probleme.
Merci.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 24 Aoû 2015, 13:37
Ce sujet étant résolu, prière d'en ouvrir un autre merci.
