- kdo07Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : DEBROUILLARD
[ e36 325 tds an 1996 ] Allumage antibrouillard arrière à l'arret (résolu)
Sam 02 Jan 2010, 20:16
Bonjour à tous
Voila, je viens de retrouver la voiture avec antibrouillard arriere gauche allumé à l'arret.
Voyant antibrouillard arriere du tableau de bord allumé, mais faible.
Je demarre la voiture, tout marche je manipule tous les interrupteurs mais pas moyen d'eteindre le voyant et l'ampoule.
J'enleve les fusibles 17, 22 sans résultats.
Pas d'autre solution que d'enlever l'ampoule pour soulager la batterie en attendant.
Conséquence : le temoin du tableau de bord brille plus fort.
Il y a surrement un faux contact quelque part, il fait froid et humide, j'ai fait pas mal de route avec pluie et neige.
Quelqu'un a une idée de l'origine, est ce déja arrivé?
Merci de vos réponses
Re: [ e36 325 tds an 1996 ] Allumage antibrouillard arrière à l'arret (résolu)
Dim 03 Jan 2010, 03:24
salut,
Dans quel état est le porte ampoule de l'antibrouillard ?
As-tu vérifier l'état du faisceau ?
- kdo07Nouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 03 Jan 2010, 16:11
Porte Ampoule OK ainsi que platine
L'ampoule s'est eteinte en manipulant le faisceau.
Fil rouge/bleu legement dénudé sur prise platine gauche, j'ai isolé.
J'espere que le problème venait de là, merci
Dim 03 Jan 2010, 18:38
kdo07 a écrit:Salut
Alors sauvé ou pas ?
- kdo07Nouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 03 Jan 2010, 19:27
On peut dire que oui dans la mesure ou lampe et temoin sont éteinds.
Cependant, je ne suis pas sur qu'il sagisse du bon fil, on verra.
Je reprendrais le post si le problème se reproduit.
Merci.
Merci.
Dim 03 Jan 2010, 19:37
Petite question : tu as l’attache caravane sur ta voiture ?
- kdo07Nouveau
Emploi : COMMERCIAL
Lun 04 Jan 2010, 17:22
Il y a bien une prise caravanne.
J'y avait pensé. J'en ai profité pour mettre un fusible car elle était branchée en direct sur la batterie.(Montage Facture BMW marseille!!!)
C'est un des inconvennients avec les occassions, on a ce genre de suprises.
J'ai nettoyé le faisceau car oxydé et humide puis remis les bornes aux normes 7pins (en effet l'alimentation n'etait pas sur le 2?!!!)
J'y ai pensé car une fois j'avais cramé le fusible de l'antibrouillard en branchant une remorque, ça m'est revenu.
C'etait peut etre ça, on verra
En tout cas, merci à tous
- [ Renault clio 1.9d beebop an 1996 ] probleme relais antibrouillard arrière
- [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1996 ] Air frais sur l'arrière (résolu)
- [ E39 525 TDS 1996 ] roulement de roue arriere (résolu)
- [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
