- fabalNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : TERRASSIER
Niveau technique automobile : BEP
[ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu)
Mar 09 Nov 2010, 19:29
mes antibrouillards AR ne fonctionnent plus
j'ai remplacé le bouton,tous les relais que j'ai pu trouver,toujours rien!
si qlq a la solution je suis preneur
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ volvo V40 1.8 ess ] antibrouillard AR ne fonctionnent pas (résolu)
Mar 09 Nov 2010, 19:31
Bonsoir
As tu regarde les fusibles ?
- fabalNouveau
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 19:32
fusibles=ok
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 19:38
met tu les veilleuse avant ?
- fabalNouveau
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 19:58
je mets la voiture en code,je sais qu'en phare ça ne marche pas
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 20:26
et les ampoules les as tu remplacé ?
- fabalNouveau
Emploi : TERRASSIER
Mar 09 Nov 2010, 20:28
non
Emploi : Technicien
Mar 09 Nov 2010, 21:00
Comme par les remplacer.
Mar 09 Nov 2010, 22:14
Les remplacer ... ou vérifier si elles sont alimentées avant.
- fabalNouveau
Emploi : TERRASSIER
Mer 10 Nov 2010, 19:47
bonsoir,
je regarde ça demain il fera jour,merci
- fabalNouveau
Emploi : TERRASSIER
Jeu 11 Nov 2010, 16:10
pb résolu!
ampoules,relais,rien de tout ça,je me suis attardé sur le bouton de commande des antibrouillards AR et sur l'une des broches de connexions il y a de noté "ECU" alors j'ai déconnecté (moteur éteint) le boitier noir a coté du boitier gris (noté ABS) les 2 boitiers placés au dessus des fusibles
Et la au miracle! ça fonctionne.Merci à "david 13700 & ced-46 d'avoir pris le temps de me répondre.
pb résolu!
Jeu 11 Nov 2010, 22:30
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié
Sujet répertorié
- JARRILNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : AUCUN
Lun 24 Aoû 2015, 11:50
Quant je met la commande des feux a zero tous les s'allument.
quel est le probleme.
Merci.
Merci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 24 Aoû 2015, 13:37
Ce sujet étant résolu, prière d'en ouvrir un autre merci.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VOLVO 460 GLT an 1996 ] problème feux antibrouillard
- [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu)
- [E36 318i] Branchement Feux Antibrouillard (résolu)
- [ bmw E36 316 i an 1991 ] problème antibrouillard et fermeture centralisée (résolu)
- [ e36 325 tds an 1996 ] Allumage antibrouillard arrière à l'arret (résolu)
