[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
rno
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Empty [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu)
Ven 20 Oct 2006, 09:22
est-ce que quelqu'un aurait le schéma de câblage des feux antibrouillard avant sur une BMW 524 td de fév. 1990 ?
j'ai déjà installé les feux, le relai et le bouton du TDB, maintenant il me reste à connecter le tout.
Merci d'avance de votre aide,
Rno bounce
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Empty Re: [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu)
Ven 20 Oct 2006, 09:34
j'ai que sa a te proposer , sinon attend d'audre proposition
Image Hosted by ImageShack.us
rno
Emploi : ingénieur
Ven 20 Oct 2006, 09:48
J'ai déjà vu ce schéma quelque part, merci de me l'avoir envoyé. J'attends de voir s'il y a d'autres réponses et je vais m'atteler à la tâche.
Très bonne journée,
Rno
adel13
adel13
Ven 20 Oct 2006, 10:04
C'est le seul schéma que j'ai pu trouver sur le net [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Pasmafau
rno
Emploi : ingénieur
Ven 20 Oct 2006, 10:51
OK ben merci encore en tout cas, ça va m'aider de toute façon.
Ven 20 Oct 2006, 17:44
Ce schéma est trés bien fait simple et efficace. J'espère que celà pourra t'aider.
Ven 20 Oct 2006, 20:32
Tu dis que tu as mis l'inter en place...
Est ce un inter d'origine?
Le relais est il à l'emplacement d'origine?
Le précâblage était il présent?
rno
Emploi : ingénieur
Mar 24 Oct 2006, 12:13
Bonjour DarkGyver,
oui tout est d'origine, relai et inter du TBD.
D'ailleurs depuis que l'inter a été changé quand je bascule sur les anti-brouillard AV il y a un témoin vert qui s'allume, ce qui indique que tout est ok à ce niveau-là et que le relai est à la bonne place, car quand je l'enlève le témoin disparaît.
En revanche il n'y a pas de pré-câblage ou alors je ne l'ai pas trouvé. En fait si j'arrive à trouver comment me connecter au relai (sous la boîte à relais ?) vers les anti-brouillards c'est gagné je pense.
Merci de ton aide,
Mar 24 Oct 2006, 12:37
Je pense que si le câblage du relais était déja en place, le reste y est également, mais que tu ne l'as pas encore touvé...
Si tu fais une photo de ton compartiment moteur (l'arrière des phares) je te montres avec une flèche où regarder!!!
rno
Emploi : ingénieur
Mar 24 Oct 2006, 14:15
D'accord je vais faire ça, mais demain matin car je n'ai pas mon appareil photo, il est chez moi.
Je t'envoie ça donc demain matin sans faute. Merci encore de ton aide !
Rno
Mer 25 Oct 2006, 09:00
Je t'ai indiqué sur la photo où chercher!
Si tu le trouves d'un côté, alors il faut chercher au même endroit de l'autre côté!!!
rno
Emploi : ingénieur
Mar 28 Nov 2006, 16:19
J'ai trouvé le câblage grâce à ton aide DarkGyver ;comme tu le faisais remarquer, si le témoin des anti-brouillard s'allume au TDB suite à mon installation du relai et de l'interrupteur, c'est que le câblage est déjà présent d'origine.
Dans le compartiment moteur, à gauche du réservoir de lave-glace il y a des câbles enroulés derrière le cache en plastique (qui se démonte facilement), la prise grise de libre est celle qui correspond à l'anti-brouillard. Du côté opposé du compartiment moteur, on trouve derrière le cache en plastique des phares une autre prise grise équivalente. Les raccorder à l'aide de faisceau aux projecteurs anti-brouillards et le tour est joué !
Merci encore à DarkGyver pour ses explications.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 28 Nov 2006, 17:14
huuuuu! cool mais [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Forum68
comme cela ca sera complet.
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Nickel
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Mar 28 Nov 2006, 17:57
Je suis content d'avoir pu t'aider à résoudre ton problème!
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Petard2n [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Petard2n
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant de la suite!!
Pour ce qui est de la photo, je m'en occupe.... [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Lol4
Un petit HS pour une chose exceptionnelle!!!
[BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) N56_1138 Félicitation au nouveau papa ainsi qu'à la maman [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Super14 bien sûr!!!!
cheers
Et [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Ring23 à ta petite ou ton petit!
C'est pour quand le [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) Forum65 .............. [BMW E34] Câblage des feux antibrouillard AV en kit(résolu) 14
