[E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
presti1
Emploi : technicien informatique
lecture [E36 318i] Branchement Feux Antibrouillard (résolu)
Mer 02 Mai 2007, 11:25
salut ,
encore moi et mes pb électrique lol!
ALORS , Tout est dans le titre .... !
J' ai le bouton , les 2 antibrouillards avec leur ampoule !
Manque que le cablage ...
J'imagine qu'il faut passer par la boite a fusible ou, au moin, mettre un fusible à mis parcourt !
Vous auriez une méthode ?
Merci ! flower
lecture Re: [E36 318i] Branchement Feux Antibrouillard (résolu)
Jeu 03 Mai 2007, 09:31
Dans la très grande majorité des cas, les véhicules sont pré-câblés!
Il te suffit de démonter l'interrupteur des feux brouillard et de mettre le nouveau ainsi que de monter et brancher les AB avants et de placer le relais!!
Pour en être certain....
Dis moi!
Quels fils vont sur ton interrupteur de feux antibrouillards?????
@+ DarkGYver
presti1
Jeu 03 Mai 2007, 13:36
Alors dérière le bouton jai 3 fils, sur 4 emplacement possible a cabler !
jaune/bleu ciel
jaune/violet (rose)
jaune/blanc
Jeu 03 Mai 2007, 15:29
Mets le nouvel interrupteur en place.
Mets l'interrupteur AB sur position marche
Il faut que tu prennes la tension entre le fil jaune/bleu-ciel et la masse
Je pense que tu as :
12V quand les lumières sont allumées et contact mis.
et
0V sinon.
Peux tu confirmer????? (car en fait sur mes plans je n'ai pas de jaune/bleu-ciel mais du jaune/gris....
@+ DarkGYver
presti1
Jeu 03 Mai 2007, 18:59
euhhhh ! c jaune/ gris effectivement ! j'avai un mauvais éclairage ! lol :face:
et malheureusement mon voltmétre est mort ya 1semaine ! [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Geyser_1
si je peux évite de prendre la tension sa m'arangerai !
donc je récapitule :
jaune/gris
jaune/violet (rose)
jaune/blanc
le bouton est déja en place ca marche pour les feux arrièrre (logique)
par contre sur le bouton récupéré j'ai pris le clips dérière avec 2cm de fils et lui avait :
jaune/violet (rose)
jaune/gris
jaune/violet (rose)
jaune/blanc
donc 4fils .....
Pour finir , en sorti de la boite a fusible une faiseaux de 5 fils long jusqu'au premier phare avant (ke le précedent propritaire a surement coupé et scotché )
leur couleur sont : rouge ; noir ; orange ; bleu avec trait jaune; et bleu (je v regarder la couleurqui l'accompagne j'ai oublié )
es ce ca?
parce que sinon je vois pas d'autre cable ....
Ven 04 Mai 2007, 08:14
Le faisceau dont tu parles n'est pas le bon.... En tout cas il n'est pas d'origine!
Pour la suite il faut que tu aies un multimètre, sinon on ne peut pas le monter proprement en suivant le montage d'origine....
Un multimètre coûte moins de 20 euros..... Et c'est toujours utile....
Ceci d'autant plus que certains fils ont la même couleur mais viennent de deux endroits différents....
Il faut aussi que tu me laisses ton @ mail par MP...
Ven 04 Mai 2007, 11:04
Tu trouveras dans ton mail la position du relais de feux AB avants.
Regarde si il y a des fils qui vont sur le cocle de relais à cet endroit.
Si oui essaie de me donner la couleur!
A priori il manquerait un fil sur ton faisceau, côté interrupteur.
gaet18
Emploi : ouvriers
Lun 24 Mar 2008, 10:23
bonjour DarkGyver
je suis tout nouveaux sur le forum alors voila je voudrai monter des ab avant sur ma 325tds de 1995 mais c pas precablé . pourrai tu m'envoyer le shema merci
Lun 24 Mar 2008, 10:52
gaet18 a écrit:bonjour DarkGyver
Pour cela il me faut ton @ mail...
gaet18
Emploi : ouvriers
Lun 24 Mar 2008, 14:23
J'ai effacer ton mail pour ta sécurité.
Tu peux le mettre dans ton " profil " ou l'envoyer par MP.
noria
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 25 Mar 2008, 11:50
Salut gaet18,
réédite ton message afin d'effacer ton mail !!!! pale
Pour éviter les problèmes.... [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Lol4
Envoi ton mail à DarkGyver par MP ( message perso).
gaet18
Emploi : ouvriers
Mar 25 Mar 2008, 18:54
ok je te remercie steph .
g mit mon adresse dans mp c bon ou pas
merci encore
steph59
steph59
Mar 25 Mar 2008, 20:20
Re,
pour envoyer ton adresse mail à DarkGyver, clic sur MP en bas d'un des nombreux messages de DarkGyver et écrit lui ton adresse mail avec en titre le nom du sujet.
Et il fera son possible pour te répondre.[E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Lol4
Steph. [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) 340936
gaet18
Emploi : ouvriers
Mar 25 Mar 2008, 20:50
d'accord je te remercie encore steph [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Forum03
Mar 25 Mar 2008, 21:36
C'est parti!! [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Lol4
Regardes dans ta boite!!!
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 09:27
bonjour DarkGyver
j'aurai une question par rapport au branchement de mes anti brouillard
ou branche tu le fil du combiné de planche de bord .
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 09:33
car je fini de monter tout ça tantot ,ton plan ma bien aider
merci [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) Excliob4
Dim 30 Mar 2008, 11:00
De quel fil parles tu ???? (couleur sur le plan???
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 11:22
le fil qui relie les deux antis brouillard (br) et qui relie le combiné de planche de bord
Dim 30 Mar 2008, 11:25
Tu veux parler du fil jaune/brun????? (et pas brun!!!!)
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 11:29
oui c ça sur le plan c ge/br
Dim 30 Mar 2008, 12:22
Pour te brancher sur ce fil,
La technique est décrite ici!! (je vais juste faire de l'ordre dans les photos.....)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=866
Les infos sur ces prises sont ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=320
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 12:36
ok je te remercie pour c chema qui vont bien m'aider .
mon cablage est passer ,il me reste le branchement .
je te tient au courant merci [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) N56_1138 [E36 318i]  Branchement Feux Antibrouillard (résolu) 340936
Dim 30 Mar 2008, 12:48
Si ce fil jaune/bran n'existe pas sur cette prise, alors il faudra ajouter un pin à l'emplacement 8 de la prise X17 comme décrit sur le premier lien que je t'ai transmis!
la prise X17 est la prise bleue du combiné TDB
Pour son démontage voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=864
gaet18
Emploi : ouvriers
Dim 30 Mar 2008, 13:21
ok je vais voire sa je te tient au courant merci
