[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Techni10
phiso
Emploi : Prof EPS
http://phiso.neuf.fr
r?solu [Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier
Lun 28 Avr 2008, 18:26
Bonjour.
Je suis propriétaire d'une Volvo V70 2.5 10 s 1997.
Je souhaite la vendre mais j'ai un petit problème à régler avant.
Par temps chaud la voiture a des coupures moteur et un ralenti irrégulier.
La "valise" indique un défaut de le sonde de température d'eau. J'ai changé cette sonde mais rien n'y fait.
Je vais essayer de changer le régulateur de ralenti mais je ne suis pas sur de mon action.
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier
Lun 28 Avr 2008, 19:23
Merci de lire la charte et modifier ton titre.
Tu as des à coups ou elle s'arrête?
Elle fume?
Elle démarre difficilement?
Qu'est ce que tu apelles " temps chaud "? comme maintenant? [Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Lol4
phiso
Emploi : Prof EPS
Lun 28 Avr 2008, 19:32
Oui comme maintenant, l'hiver, aucun souci !!
Elle ne fume pas et démarre sans problème
Elle ne s'arrête pas j'ai des a coups de 1/4 de seconde une fois par 1/4 d'heure en gros
Désolé pour l'erreur !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Avr 2008, 19:38
Tu parles bien d'une essence ? ou diesel?
Si diesel, je ne peu pas t'aider.[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Pasmafau
phiso
Emploi : Prof EPS
Lun 28 Avr 2008, 19:39
Oui oui c'est bien une voiture essence
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Avr 2008, 19:41
Ah, cool.
Commence par nettoyer le papillon des gaz. ( je ne fais pas le lien avec la température extérieur, mais il ce peut que ton ralenti ce stabilise ).
phiso
Emploi : Prof EPS
Lun 28 Avr 2008, 19:49
Tu parles bien de la vanne papillon d'admission ??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Avr 2008, 19:52
Oui, le papillon d'air d'admission.
Avec un spray nettoyant frein et un chiffon.
phiso
Emploi : Prof EPS
Lun 28 Avr 2008, 19:57
Merci je vais essayer de m'y coller.
Ça tombe très bien car je vais en même temps démonter le régulateur de ralenti qui est juste au dessus.
Je posterai une réponse à cette discussion quand le travail aura été fait et que j'aurai roulé avec la voiture pour tester.
phiso
Emploi : Prof EPS
Lun 26 Oct 2009, 09:51
Apres de nombreux tests, la solution est: relais des ventilateurs hs (avec masse commune avec la sonde de t° d'eau)
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Lun 26 Oct 2009, 09:59
[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Coucou
Heureux que ton problème soit résolu.[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Super14
[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier Forum03 de nous avoir tenu au courant.
