[Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier
Lun 28 Avr 2008, 18:26
Bonjour.
Je suis propriétaire d'une Volvo V70 2.5 10 s 1997.
Je souhaite la vendre mais j'ai un petit problème à régler avant.
Par temps chaud la voiture a des coupures moteur et un ralenti irrégulier.
La "valise" indique un défaut de le sonde de température d'eau. J'ai changé cette sonde mais rien n'y fait.
Je vais essayer de changer le régulateur de ralenti mais je ne suis pas sur de mon action.
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [Volvo V70 2.5 10s an 97] Coupure moteur, ralenti irrégulier
Lun 28 Avr 2008, 19:23
Merci de lire la charte et modifier ton titre.
Tu as des à coups ou elle s'arrête?
Elle fume?
Elle démarre difficilement?
Qu'est ce que tu apelles " temps chaud "? comme maintenant?
Elle fume?
Lun 28 Avr 2008, 19:32
Oui comme maintenant, l'hiver, aucun souci !!
Elle ne fume pas et démarre sans problème
Elle ne s'arrête pas j'ai des a coups de 1/4 de seconde une fois par 1/4 d'heure en gros
Désolé pour l'erreur !!
Lun 28 Avr 2008, 19:38
Tu parles bien d'une essence ? ou diesel?
Si diesel, je ne peu pas t'aider.
Lun 28 Avr 2008, 19:39
Oui oui c'est bien une voiture essence
Lun 28 Avr 2008, 19:41
Ah, cool.
Commence par nettoyer le papillon des gaz. ( je ne fais pas le lien avec la température extérieur, mais il ce peut que ton ralenti ce stabilise ).
Lun 28 Avr 2008, 19:49
Tu parles bien de la vanne papillon d'admission ??
Lun 28 Avr 2008, 19:52
Oui, le papillon d'air d'admission.
Avec un spray nettoyant frein et un chiffon.
Lun 28 Avr 2008, 19:57
Merci je vais essayer de m'y coller.
Ça tombe très bien car je vais en même temps démonter le régulateur de ralenti qui est juste au dessus.
Je posterai une réponse à cette discussion quand le travail aura été fait et que j'aurai roulé avec la voiture pour tester.
Lun 26 Oct 2009, 09:51
Apres de nombreux tests, la solution est: relais des ventilateurs hs (avec masse commune avec la sonde de t° d'eau)
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Lun 26 Oct 2009, 09:59
Heureux que ton problème soit résolu.
de nous avoir tenu au courant.
- [ Volvo C30 D3 150cv an 2012 ] coupure moteur gestion moteur
- [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
- [ BMW E39 523i an 1997 ] coupure moteur au ralenti et baisse de couple (résolu)
- [ BMW E?? 520I an 1985 ] ralenti irrégulier
- [ BMW e39 540i an 1998 ] ralenti irregulier
