- LemmingNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Ingenieur conception pour l'automobile
[LNA, 650 cc, AM 86] Problème moteur chaud (résolu)
Ven 08 Sep 2006, 19:14
Quand le moteur est chaud, le moteur s'étouffe.
Cela vient-il des capteurs, du "calculateur" ou des bougies (propres 2000 km)?
Re: [LNA, 650 cc, AM 86] Problème moteur chaud (résolu)
Ven 08 Sep 2006, 19:53
Il y a un calculateur la dessus? C'est un moteur à carburateur non?
Je connais pas trop ton moteur.
Ven 08 Sep 2006, 20:01
C'est un moteur de dedeuche...s'il y a des spécialistes de la deuch'...
Moi je pense plutôt à un problème de carburateur. Un bon nettoyage et ça repart !
Jéjé
Jéjé
Ven 08 Sep 2006, 20:29
jéjé104 a écrit:C'est un moteur de dedeuche...s'il y a des spécialistes de la deuch'...
Jéjé
Merci jéjé je connaissais pas, je suis pas spécialiste de la dedeuche! lol
Oui surement problème de carburateur, a netoyé je pense mais je connais pas quel es le carbu qui est dessus.
Bonne courage.
Ven 08 Sep 2006, 21:24
Salut!
J'en ai fait quelque une il y a longtemp.
Mois je pense plutot a ton condensateur foutu, il grille les vis platinée.
Pour y accéder et les changer, il faut démonter devant l'hélice du ventilo.
Les vis ce trouve dans un boitier carré, le couvercle est tenu par 3 vis.
Ven 08 Sep 2006, 22:28
J'ai trouvé ce lien où il explique et montre le remplacement des vis platinée et condensateur. ( il est très bien fait ).
http://users.skynet.be/la2cvmania/techallumage.htm
Sam 09 Sep 2006, 00:25
Ooooooouuuuuuuuuuu
J'avais pas pensé au condensateur
noriavag
Jéjé
noriavag
Jéjé
- LemmingNouveau
Sam 09 Sep 2006, 09:39
Sur une LNA c'est un allumage électronique avec capteur de proximité donc pas de condensateur et de vis platinés.
Le carbu a été nettoyé.
Je pense que ça vient du calculo ou des capteurs
- LemmingNouveau
Jeu 21 Sep 2006, 12:13
Personne pour m'aider? Parce que ma voiture commence à plus bouger devant le garage de mes parents.
On a fait un nouveau test, elle démarre nickel et au bout de 5 min elle commence à ratatouiller puis elle s'arrête et impossible de la redémarrer.
Jeu 21 Sep 2006, 12:24
Quand elle ne démarre plus, il faut contrôler si tu as de l'allumage.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 21 Sep 2006, 12:25
allumage électronique ?
il y a quand même une bobine, cela vient peut-être de là, c'est exactement les symptômes...
Cordialement,
Ven 22 Sep 2006, 20:07
Un allumage électronique sur une LNA ?
Bizard...
Elle est de quelle année ?
Si c'est vraiment un allumage électronique, c'est un allumage transistorisé à effet hall.
Le seul capteur est dans l'allumeur, c'est un capteur à effet hall. Le seul moyen de le contrôlé est l'oscilloscope, il ne faut surtout pas le contrôler avec un ohmmètre car ça va le détruire.
Il n'y a pas de calculateur, ce n'est pas une injection.
Jéjé
Bizard...
Jéjé
Ven 22 Sep 2006, 20:26
Il y a un autre moyen pour contrôler l'effet hall que l'oscilloscope.
regarde là:http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=760
Et je t'assure que ça marche. Je le fait régulièrement au boulot.
Il y a un autre moyen, d'écrit dans le sujet de ced ( les capteurs ) avec le multimètre. Mais celui-là, je n'ai jamais essayé. Je testerai d'est que j'en aurai l'occasion.
Mais avant tous ça: lemming, as-tu de l'allumage?
- LemmingNouveau
Ven 22 Sep 2006, 22:26
jéjé104 a écrit:Un allumage électronique sur une LNA ?
Bizard...
Jéjé
Ma LNA est de 1986. L'allumage électronique date de 1980. Si j'en croit la RTA le "calculateur" sert à déterminer l'allumage ainsi que l'avance. Il prend en compte la dépression et les 2 capteurs
Ven 22 Sep 2006, 22:30
...et le capteur PMH j'oubliais...
Mais je ne pense pas que ce soit un problème sur unn des capteurs.
- LemmingNouveau
Ven 22 Sep 2006, 22:31
noriavag a écrit:Il y a un autre moyen pour contrôler l'effet hall que l'oscilloscope.
Apparement j'ai de l'allumage car la voiture démarre mais quand elle est chaude c'est là que ça ratatouille et que ça s'arrête
Merci pour le lien mais je n'ai pas de distributeur d'allumage car c'est un bi-cylindre
Ven 22 Sep 2006, 22:35
Tu devrais essayer le remplacement du condensateur ou le nettoyage et le réglage du carburateur.
Ven 22 Sep 2006, 22:47
C'est une fois qu'elle a callé qu'il faut contrôler si tu as de l'allumage.
Comme ça on pourra savoir si il faut se diriger vers le carbu.
- chtivosgiensNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : etudiant
Dim 12 Nov 2006, 15:16
pour moi c'est la bobinne on as eu le meme probleme sur notre deudeuche la prochaine fois qu'elle calle regarde si la bobine est chaude ou pas
- LemmingNouveau
Mar 23 Jan 2007, 10:00
Problème résolu.
Ca ne venait pas de la bobine mais du capteur d'allumage de type 3 fils.
Opérations effectuées
- démontage des 2 capteurs
- nettoyage
- remontage (là problème un capteur s'est cassé net)
- remplacement du capteur d'allumage
- remise en place du capteur d'avance
- nettoyage
Mar 23 Jan 2007, 23:13
et merci d'avoir prévenu.
- [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ Mercedes W124 300TE 4matic] Problème moteur à chaud - broutte puis cale (résolu)
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [e39 525tds de 98 ]tremblement moteur a chaud (résolu????)
