- decultotNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employée
[Escort 16v an 95] probleme demarrage
Ven 25 Avr 2008, 07:34
Voilà ma ford escort 16v année 1995 avait des problemes de démarrage de temps en temps et à froid, après de plus en plus souvent et à chaud aussi ; Pour pouvoir la faire démarrer j'avais trouver une astuce qui d'après les garagistes était un coup de chance mais le coup de chance fonctionnait tout le temps (je débranchai la sonde lamba) Mais depuis 6 mois je ne peux plus la démarrer. Lorsque j'arrivai à démarrer la voiture avec la clef elle tournait nickel par contre si elle démarrait en la poussant elle sentait l'essence et elle avait plein d'acoup. FORD ET NIORT ne savent pas ce qu'elle a. Pouvez vous m'aider
Re: [Escort 16v an 95] probleme demarrage
Ven 25 Avr 2008, 10:30
Merci de lire la charte et modifier ton titre.
Il faut commencer par contrôler si tu as de l'allumage quand elle ne démarre pas.( tu peux voir ce lien avec la photo en bas ).
http://techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Je suis d'accord avec ton garagiste, la sonde lambda n'a rien à voir.
- decultotNouveau
Emploi : employée
Mar 24 Juin 2008, 13:09
Je reviens vers vous pour vous signaler que la pompe à essence se trouve dans le réservoir et je ne peux avoir accès à celle ci. J'ai bien de l'allumage. Ma batterie était déchargée et ne pouvant la chargée j'en ai acheté une nouvelle. Ma pompe à essence avant le changement de batterie je l'entendais mais depuis plus rien. Faut il réamorcé la pompe Merci d'avance pour votre réponse
Mar 24 Juin 2008, 18:54
Il ne faut pas réamorcer la pompe.
Essaye de taper sous le réservoir tout en démarrant. Voir si elle n'est pas grippée.
En soulevant le siège arrière, il n'y a pas une trappe?
