[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
arnaud08500
arnaud08500
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
r?solu [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu)
Ven 28 Mar 2008, 22:15
bonjour a tous
voila, je suis embêté avec ma ford escort 1.6 16v de 1994
donc voila:je n'entend plus ma pompe a essence (pompe immergée) se mettre en route au contact donc ce que j'ai fait j'ai deja vérifié mon relais de pompe a essence qui est OK ensuite celui de l'injection qui est OK
j'ai donc vérifié mon filtre a essence surprise, vide
j'ai controle l'allumage tout est ok
j'ai sorti ma pompe a essence du réservoir je l'ai brancher en direct + et - sur ma batterie elle fonctionne et crache du carburant
donc ne trouvant toujours pas j'ai démonteé ma platine de servitude et je me suis aperçu que ça a cramé un peu donc j'aimerai savoir si cette panne pourrai venir de ça?
ford
escort 1L6 16v 90ch
1994
aflwl
je vous remercie de me donner un petit coup de main
suis assez bon en mécanique auto mais suis un peu depassé merci d'avance [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Icon_pale
Sujet édité, partiellement corrigé et déplacé.
Merci de lire la charte et de la respecté. ( pas de langage sms ).
noria
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu)
Sam 29 Mar 2008, 09:49
merci de faire un effort lors de la rédaction de vos messages!
Pas de langage SMS, édite ton post, sinon il seras purement et simplement supprimé!
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Sam 29 Mar 2008, 11:39
ok pour les messages, désolé
et encore merci à tous de pouvoir m'aider, a plus
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 29 Mar 2008, 17:35
Ta platine de servitude, c'est quoi? le boitier de fusible?
Alors oui, c'est possible.
As-tu contrôlé l'alimentation du relais de pompe?
As-tu regardé si ce n'est pas le contacteur de choc qui est déclenché?
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Sam 29 Mar 2008, 19:36
salut!
ok pour ma platine je fait comment pour savoir c'est quoi comme modele?
pour le relais, il est ok je les ai tous vérifié
le contacteur de choc n'est pas déclencheé (quand j'ai regardé la premiere fois il était enclenché mais je n'ai pas eu aucun choc a preciser)
j'ai démonté ma platine et il ya une partie du schéma cramé
j'ai photo si tu veux!!!!!
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Mar 2008, 20:48
salut,
d'après les controles que tu as réalisé, je pense que tu as la revue technique avec schéma de cablage de ta voiture?
a+
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
r?solu re
Sam 29 Mar 2008, 20:58
salut:
oui j'ai la revue technique de ma ford ainsi que tous les schémas
j'ai tester aussi(j avais oublier) j'ai controlé si il y avait une arrivée de courant a la pompe(la prise) courant nul
donc j'ai decidé de suivre les cables d alimentation qui sont au nombre de 5 (le + le - et les 3 autre je sais pas) donc j'ai suivi le + et le- par logique donc le moins est dans le coffre je suppose que c'est la masse et le + ma conduit a la platine de servitude.
a+ [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Nickel
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Mar 2008, 21:08
re,
donc, il faut que tu controle au niveau des broches du relais de pompe si les alim et masse arrivent et partent pour éventuellement remonter jusqu'a la coupure du circuit.
il est certain que la boite à fusible peut être à l'origine du problème, mais vaut mieux en être sûr...
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
r?solu re
Sam 29 Mar 2008, 21:12
pour etre sur j'ai acheter le relais de la pompe neuf chez ford et toujours pas de courant
a +
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Mar 2008, 21:58
salut,
ce que je veux dire, c'est controler aux broches de la boite à fusible
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
r?solu re
Sam 29 Mar 2008, 22:09
ok mais quand je l ai démonté j ai vu que c'était crammé à certains endroits
je vais essayer je te tiens au courant
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 10:12
hello juste un petit bonjour
bon je verrai les tests ce jour car c'est pas moi qui fait les tests, c'est un ami qui est plus calé que moi en électricité(chacun son truc lol).je vous envoie photo de ma platine si ça peu aider merci
a ++++++
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 10:15
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) 29032011
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) 29032012
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 12:22
salut,
c'est sûr qu'elle n'est pas belle ta platine, mais encore faut-il que se soit le circuit pompe d'alimentation qui soit grillé, seul les test pourront le déterminer
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 12:43
hello ça va?
ok je peux controler toute les bornes de tous les relais ou seulement ceux de la pompe
et je posais une question, ou il y a la batterie, il y les fusibles fixés a la cosse + de la batterie
et dans le fond il y a un relais. il sert a quoi suis la?
a +++++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 13:14
re,
1.tu controle ceux du relais de pompe. c'est lui qui t'embète. sauf s'il manque une alim, tu essaie de voir (grace au schéma de cablage) d'où viendrait la panne.
2.ça doit être le relais du motoventilateur de refroidissement.
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 13:54
hello
ok merci je fait les tests et je te redit quoi!!!!!!!!!!!!
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 18:30
hello sunny
j ai effectuer les test que tu m as conseiller donc voila le rapport:
donc dans un premier temps j ai effectuer le test sur les broches du relai d injection TEST OK
j ai fait le test sans contact PAS DE JUS
test avec contact TEST OK(le relai se met en route 1 seconde comme indiquer sur la revue)
ensuite test sur les broche du relai de pompe a carburant TEST NEGATIF
j ai fait test sans contact PAS DE JUS
test avec contact PAS JUS
donc j en deduit que ma platine est morte???????????????????????????????? Twisted Evil
par contre je n ais plus aucun voyant voyant qui s allume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc voila j attend de tes nouvelles
a +++++++++++++++++ [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Excliob4
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 18:41
re coucou
pour mes voyant affaire regler tongue
a+++++++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 18:58
salut,
j'ai peur de pas comprendre ou interpréter tes résultats.
tu as fait les tests sur le connecteur de pompe à essence au niveau de la boite à fusible, ok.
regarde le schéma ci-dessous et dit moi ce que tu as trouvé à tel ou tel endroit.
il est noté ce que tu aurais dû trouver.
petite chose aussi, est-ce que le fusible N° 3 est aluimenté en après contact?
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Relai10
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 19:03
hello chemi
rien ne se passe sur n importe les quelles
rien du tou
pour le fusible il est ok
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 19:17
re,
bon,
un dernier controle. très important de bien le réaliser!!
tu remets tout en place sur la boite à fusible.
et, tu regarde si:
-->12v permanent sur fusible N°5 (à tester avec un multimètre impérativement et fusible en place)
--> 12v après contact sur fusible N°3 (idem avec multimètre)
--> si ok, enlève le relais de pompe à essence et ponte les broches 3 et 5 (voir schéma ci-dessus) avec un morceau de fil et essaie de démarrer.
résultat ici même ensuite lol!
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 19:20
re
ok je vais essayer de ponter
quand j'ai fait le test tous était remonté a la bonne place
désoler de t'embeter mais en electricité, je ne suis pas doué
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 19:22
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) Image_10
les fleche correspond a l'emplacement de mes broches sur ma platine c'est ce que j'ai controlé
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 19:29
salut,
y a pas de dérangement lol!
ok, donc tu avais testé le circuit de commande du relais mais pas le circuit de puissance.
mais fait bien les test que je t'ai demandé, il ne sont pas compliqué à réaliser et devraient, si tu les réalise correctement, éclairer pas mal les choses.
a+
