[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
arnaud08500
arnaud08500
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
r?solu Re: [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu)
Lun 31 Mar 2008, 19:52
kikoo
avec le pontage elle demarre (trop ccol)
mais ma pompe tourne même sans contact
a
+++++++++++++++ jocolor
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 19:57
re
serieux ce site et super cool et super bien conseillé
merci les gars
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 20:31
re,
ok, ça tourne, mais la panne n'est pas forcément trouvée!
est-ce le relais, est-ce un souci au niveau de la commande?!..
il faudrait aller au contacteur de choc.
je sais que tu l'as controlé,et qu'il n'est pas déclenché (le poussoir doit être enfoncé)
en fait, la masse du relais de pompe à essence passe par lui. il faudrait envoyer une masse sur un des 2 fils (en ayant débranché le connecteur) pour voir si elle démarre.
essaye sur l'un et si pas de démarrage, essaye sur l'autre.
idem que pour le pontage que je t'ai fait faire tout à l'heure, tu utilise un fil volant relier sur une partie métallique de la voiture.
--> si pas de démarrage, c'est soit le relais ou une coupure du circuit (éventuellement la boite à fusible)
--> si elle démarre, ça peut être le module de gestion moteur qui déconne.
test et rapport ensuite...
a+
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 20:35
re
ok mais je vois pas comment faire!!!!!!!! lol!
j'ai remi mon relais a la place du pontage et elle a demarrée ????????????????????????
a+++++++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 20:39
re,
hola!!.....
je sens que ça ne durera pas!!
je ne veux pas te sapper le moral, mais.........
change ton relais, certainement un mauvais contact interne.
tiens nous au courant, même si elle ne tombe plus en panne. ok? lol!
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 20:46
re
tu pense que le relais serai mort?
je vais mettre un neuf par securité
mais je comprend pas toujour d'ou vient cette panne, c'est bizarre les voitures quand meme
en tous cas je suis content d avoir trouver ce site je le recommanderai a mes amis
comment puis-je etre sur que ça ne viens pas dailleurs?
merci a tous, surtout a toi CHEMI
RESPECT
[Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Excliob4 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 N56_1138 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Forum03 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 219621 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 87493
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 20:57
re,
hé bien, le relais sûr que pour être rassuré--> remplacement.
ensuite, ta boite à fusible risque de ne plus tenir la route bien longtemps. elle est peut-être aussi à l'origine du problème (et pas que pour le démarrage, d'autres pannes électrique risquent de survenir par la suite). donc 2è possibilité.....
je ne pense pas que le problème soit ailleurs que sur ces 2 possibilités. sauf manip involontaire de ta part (et ça je ne peux le maitriser [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Hum
maintenant, tu vois.
soit tu changes les 2 pour être serein, soit tu tires à pile ou face!
content de t'avoir rendu service et,..........oui..........., fait nous de la pub. ce fofo est plein de mecs près à (sérieusement) rendre service
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 21:17
re
deja merci chemi
je vais changer les 2 par securité
t'inquiete pour la pub
salut je pense que je peu verrouiller ce post
a +++++++++++++++++ [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 N56_1138 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 203464 [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 819432
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 21:23
re,
attendons les remplacements et quelque jours pour classer résolu.
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Lun 31 Mar 2008, 22:08
re
merci pour tous je vous tiens au courant dan les prochains jours
bonne continuation
a++++++++++++++++++++++++++ :poto:
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mer 02 Avr 2008, 12:36
hello a tous
pour revenir a mon problème, hier aucun problème!!!!!!!!
ce matin, impossible de demarrer j'ai refait mon pontage et elle est reparti(meme en remettant mon relais elle redemarre)
pour info je n'ai rien changer car je doit commander platine + relais(chez ford)
voila a++++++++++++++++++++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 02 Avr 2008, 16:31
salut,
tu vois qu'il ne faut pas vérrouiller trop vite! lol!
enfin, dans l'immédiat, tu as solution pour te dépanner quand elle déconne [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu) - Page 2 Fier
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mer 02 Avr 2008, 16:38
salut chemi
comment va tu?
oui c est clair!!!!!!
donc sa viens de ma platine et le relai je pense et toi qu'en pense tu???????
de toute facon je vais changer changer les 2 mais faut que j attende c est sur commande chez ford
merci et a bientot
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 02 Avr 2008, 16:57
salut,
merci et a bientot
ensuite,
lol!
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Ven 04 Avr 2008, 18:37
hello
bon voila j ai changer le relai mais pas la platine car impossible de trouver en occasion(j ai réussi a en avoir une mais elle veux pas démarrer alors qu avec la mienne elle part)car neuve chez ford 300euros sa fait cher (je l achèterai mais pour l instant les temps sont dure)!!!!!! lol!
par contre ma platine chauffe est ce normal???????????????????
comment démonter un tableau de bord avec les airbags(même voiture)
salut a plus
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 04 Avr 2008, 22:30
salut,
la platine chauffe? comment exactement?
pour le tableau de bord, tu n'avais pas la rt?
sinon, donne plus de détails sur le pourquoi du comment et dans un autre sujet stp
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Sam 05 Avr 2008, 10:48
helloooooo
ok pour le tableau de bord
pour la platine certain relain sont chaud et autour des relai
a +++++++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Avr 2008, 10:10
salut,
que des relais soient un peu chaud, c'est normal, quand ils fonctionnent, ils sont donc alimentés et le bobinage (à l'interieur) chauffe un peu. pas à s'inquiéter donc.
à condition que ce ne soit pas excessif!
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Dim 06 Avr 2008, 23:18
hello
ok donc tous est normale
sa fait 2 jour que c est impec
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mar 08 Avr 2008, 11:03
hello sa va
bon voila sa a l air de fonctionner mais quand elle tourne elle sent l essence
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 08 Avr 2008, 12:06
salut,
ho!... attention!
elle tourne bien ou mal en fumant à l"échap?
pas de fuite?
si besoin --> nouveau sujet
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mer 09 Avr 2008, 10:31
hello elle tourne impecable
a+++++
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mer 09 Avr 2008, 13:54
hello
j entend une sorte de clik click quand le moteur tourne
au niveau de la rampe d injection?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 09 Avr 2008, 13:59
salut,
ça peut être les électrovannes des injecteurs ou un cliquetis des poussoirs de soupapes. pas forcément anormal (selon l'importance du "clik" (ou cliquetis)).
a+
arnaud08500
arnaud08500
Emploi : macon
Mer 09 Avr 2008, 15:28
hellooo
cliquetis!!!!!!
a++++++
