Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.6 16v an 94] ne démarre plus(résolu)
Mer 09 Avr 2008, 15:42
re,
ou cliquètement si tu préfères.....
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- arnaud08500Petit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
Jeu 10 Avr 2008, 13:25
hello
oui cliquetis?
grave ou pas?
a++++++++
oui cliquetis?
grave ou pas?
a++++++++
Emploi : mécano
Jeu 10 Avr 2008, 18:12
salut,
non, je ne pense pas.
certainement un poussoir qui merdouille. si pas excessif et que pas d'aggravation, laisse couler
a+
a+
Emploi : macon
Jeu 10 Avr 2008, 22:50
hello
sa a l air d aller
rien d anormal pour l instant
a+++++++++
sa a l air d aller
a+++++++++
Emploi : macon
Ven 18 Avr 2008, 18:27
hello
donc voila tout est rentrer dans l ordre pour mon probleme de demarrage donc merci a tous
par contre j ai mon ralenti qui s emballe un peu au demarrage quand elle est froide et au bout de 1 ou 2 kms tous rentre dans l ordre si tu pourrait me donner un dernier renseignement sa serait cool
a +++++++++++++++++
a +++++++++++++++++
Emploi : mécano
Ven 18 Avr 2008, 21:39
salut,
donc, si je n'ai rien zappé, tu as changé le relais mais pas la platine,et tu n'es plus embété?
pour le ralenti, s'il est un peu élevé à froid, normal. ralenti accéléré vu que le moteur est froid pour éviter les accoups ou mauvais fonctionnement.
tu peux tenter un débranchement batterie pour initialiser le calculateur de gestion moteur (de toute façon, ça ne peut pas faire de mal).
si problème plus important, ouvre un autre sujet. il ne faut pas tout mélanger sur le fofo.
a+
a+
Emploi : macon
Sam 19 Avr 2008, 08:11
hello
c est bien sa j ai changer le relai et depuis c est IMPEC
pour mon ralenti c est ok si il n y a rien de grave.
je pense que l ont peu fermer se post?
merci a toi
bonne continuation
je vais faire tourner ce forum
merci a toi
bonne continuation
Emploi : mécano
Dim 20 Avr 2008, 22:18
salut,
ok, ça roule.
on ferme
bonne route et à bientôt peut-être
ok, ça roule.
on ferme
Emploi : macon
[Escort 1.6 16v an 94] probleme de demarrage
Ven 02 Mai 2008, 21:05
bon voila suite a mon probleme que j ai eu il y a quelque temps donc voila j ai besoin d un petit coup de main encore une fois!!!!!!!!!
elle tourne impeccable mais quelque fois elle ne veux plus demarrer et au bout de 10 a 30 minutes en insistan sur le demarreur ou en trifouiilant dans le boitier a fusible????????
merci a tous pour votre aide
Ven 02 Mai 2008, 23:53
Quand elle ne démarre pas, as-tu de l'allumage?
Emploi : macon
re
Sam 03 Mai 2008, 09:25
oui il y a de l allumage
le moteur tourne environ 5 seconde puis plus rien faut insister et elle repart
a+++++
a+++++
Sam 03 Mai 2008, 09:33
Quand tu as ce problème, as-tu remarqué si elle démarre mieux avec les gaz à fond que sans les gaz?
Emploi : macon
re
Sam 03 Mai 2008, 10:34
re
avec ou sans gaz elle part pas
a oui c pas tous les jours?????????????????????????????????
a ++++++++++++++++++++++++++++
Dim 04 Mai 2008, 11:05
La prochaine foi qu'elle ne démarre pas, ( il faut être deux ), pendant que tu démarres tu tapes sous le réservoir. Si ça démarre directement, c'est la pompe à essence qui grippe.
Si ça change rien, il faudra contrôler l'alimentation de la pompe.
Emploi : macon
re
Dim 04 Mai 2008, 15:17
ok je vais essaiyer et je te tien au courant
quand tu parle d alimentation de la pompe c quoi sachant quelle est imerger?
merci a +++++++
merci a +++++++
Dim 04 Mai 2008, 16:25
Surement sous le siège arrière ou dans le coffre, tu as une trappe pour accéder à la pompe.
Tu peux contrôler l'alimentation et la masse sur la prise.
Emploi : macon
re
Dim 04 Mai 2008, 23:01
oui exact mais deja verifier lors de mon premier probleme alimentation ok
donc je penche plus pouer la pompe a essence qui me jouerai des tours!!!!!!!!!!!!!!!
merci encore de prendre du temps pour moi et tous les autres
a++++++++++++++++
a++++++++++++++++
Emploi : mécano
Lun 05 Mai 2008, 12:33
salut,
je me souviens de t'avoir conseiller aussi le remplacement de la boite à fusible pour lever tout doute.
comme noria te le conseille, quand la panne est présente, controle si les fils de la pompe sont alimentés.
a+
arnaud08500 a écrit:salut
elle tourne impeccable mais quelque fois elle ne veux plus demarrer et au bout de 10 a 30 minutes en insistan sur le demarreur ou en trifouillant dans le boitier a fusible????????
a+
Emploi : macon
Lun 19 Mai 2008, 11:30
desoler mais j etai en vacanse.
donc voila j ai bien confirmation que mon boitier a fusible est mort car en branchant directement ma pompe a essence sur la baterie la voiture demarre et en passant par ma platine RIEN donc je pense que ma platine est foutu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a ++++
merci a ++++
Emploi : macon
Lun 19 Mai 2008, 16:01
re
est ce que je peux laisser ma pompe a essence branchée en direct avec le plus et le moins pour me dépanner avec un interrupteur intérieur?
merci de ton aide . a+++++
Lun 19 Mai 2008, 16:04
Au niveau sécurité, c'est totalement interdit.
As-tu contrôlé le relais?
Emploi : macon
Lun 19 Mai 2008, 17:08
re
comme j ai eu mon premier probleme qui e s identique j ai changer le relai (toujour meme probleme) donc CHEMI ma fait faire un pontage est la nikel.
mais la meme avec le pontage elle ne demarre pas?
donc je ne peu pas la laiser un direct?
merci a++++++
merci a++++++
Emploi : mécano
Lun 19 Mai 2008, 18:33
salut,
avec noria
le pontage, je te ai conseillé pour le diag, pas pour une utilisation définitive
remplacement necessaire de la boite à fusible....
a+
avec noria
a+
Emploi : macon
Lun 19 Mai 2008, 19:45
re salut chemi
ok c prevu mais c est sur commande donc attente.
par contre j ai un ami qui est mecanicien aussi qui me dit que je peu changer seulement le circuit imprimer tu en pense quoi?
merci???????????????
Emploi : mécano
Lun 19 Mai 2008, 20:38
salut,
j'en pense qu'il vaut mieux oublier cette idée
a+
a+
