[e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
louis61
Emploi : mecanicien
[e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Empty Re: [e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO
Lun 26 Mai 2008, 17:05
merci pour les conseils j'irais petit à petit.
je vous tiens au courant.
louis61
Emploi : mecanicien
Lun 26 Mai 2008, 17:09
Par contre si vous avez des nouvelles sur le sujet sa serait le bienvenue.
Mar 27 Mai 2008, 18:23
DarkGyver a écrit:Re;
Si tu ne te sens pas capable de le faire toi même, vas voir un dieseliste!!!
Cela te coûtera beaucoup moins cher que chez BMW....
Un dieseliste ne remplacera que l'actuateur!
Sinon, regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=858
Je ne peux pas te donner de meilleur conseil...
En tout cas, je ne suis vraiment pas persuadé que le remplacement de la pompe soit utile!
louis61
Emploi : mecanicien
Mar 27 Mai 2008, 19:11
je te remercies beaucoup pour le conseil.
Pourrais tu me dire au cas ou la chaine de distribution est detendue cela fausserai t'il le reglage si oui cela est peut être la cause du demmarage diffcile .
Mar 27 Mai 2008, 19:38
Cela peut venir du callage de pompe, mais il est certain que c'est la dernière chose à faire avant le remplacement!
Il faut d'abord être certain que tu n'as aucune fuite!
Vérifies ce point pour être certain!
Si tu as des bules d'air.... c'est qu'il y a des fuites! (sur la pompe, injecteurs, tuyaux de retour etc...
louis61
Emploi : mecanicien
Mar 27 Mai 2008, 20:16
je te remercie ,je vais tout reverifier.
Mer 28 Mai 2008, 11:45
Sage décision
louis61
Emploi : mecanicien
Mer 28 Mai 2008, 19:21
Darkgyver pourrais tu m'envoyer une photo d'un actuateur pour que je puisse voir et comprendre un peu l'interieur.
merci.
Mer 28 Mai 2008, 20:50
Il suffisait de suivre le lien que je t'avais mis.... [e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Pasmafau
louis61
Emploi : mecanicien
Sam 31 Mai 2008, 16:54
peux tu me dire si l'on doit faire un reglage apres le changement du debimetre.
louis61
Emploi : mecanicien
Sam 31 Mai 2008, 17:38
Apres avoir retiré les tuyaux de retour et démarré la voiture nous nous sommes aperçut qu'il y avait un injecteur qui débitait plus de gazole que les autres (il s'agit du 1er injecteur), est ce normal ?
Dim 01 Juin 2008, 07:13
Si tu n'as pas de perte très importante de puissance, ton débitmètre est hors de cause!
Comment peux tu connaître le débit des injecteurs????? scratch scratch scratch
louis61
Emploi : mecanicien
Dim 01 Juin 2008, 15:14
j'ai une perte de puissance importante
pas de reprise.
Dim 01 Juin 2008, 17:04
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-76-76-remplacement-debitmetre-m51.html
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Dim 08 Juin 2008, 19:33
salut louis
alors ,ou en est tu avec ton probleme?
@+celkeys [e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Lol4
louis61
Emploi : mecanicien
Dim 08 Juin 2008, 19:55
mon probleme est toujours le meme ,manque de puissance,j'ai demonté le debimetre pour le donner a un collegue pour pouvoir en acheter un nouveau;en esperant que ce soit la bonne piece ;qu'en penses-tu? Allez salut et je vous tiens au courant.
Lun 09 Juin 2008, 16:18
louis61 a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas!
Tu dis au départ avoir des bules d'air, et maintenant que ton prob est un manque de puissance!
Est ec que tu as des bulles d'air oui ou non????
louis61
Emploi : mecanicien
Lun 09 Juin 2008, 18:04
Oui au début c'était bien des bulles d'air après changement de la pompe de gavage et les changements des tuyaux de retour aparrement plus de bulles d'air.
Par contre perte de puissance importante, j'attendai de changer le débimètre pour faire un résumé de tous les problèmes . Salut a+
celkeys
celkeys
Jeu 12 Juin 2008, 18:45
salut louis
content que ton probleme de bulle d'air soit resolu
bizard que cela vienne de ta pompe de gavage
car il me semble que tu avait poser un anti retour avant ta prepompe
mais bon tant mieux [e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Petard2n
pour ton manque de puissance tu devrai ouvrir un autre post
puisque ton probeme resolu
car les autres bmistes qui liront ce post seront que cela concerne
que ton probleme de bulles dans ton circuit de gazoil
Ven 13 Juin 2008, 06:55
celkeys a écrit:salut louis
[e39 M51 an98] bulle d'air dans le circuit GO - Page 2 Oui tout à fait....
