[e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente Techni10
firefox88
Emploi : tech maintenance indus
[e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente Empty [e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente
Lun 05 Mai 2008, 21:40
J avai un soucis de perte de puissance a l acceleration que j ai resolu grace a vos different post (vanne egr hs merci [e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente N56_1138 ) mais lorsque j étais entrain demonter le collecteur de la fameuse vanne egr j ai vu remonter des bulle d air de la pompe a injection vers le filtre a gasoil par le tuyau transparent affraid de quoi ca peut venir? sachant que l injecteur pilote fuit et que pour le moment ni BM ni le dieseliste du coin n a le tps de me le changer?
[e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente Empty Re: [e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente
Mar 06 Mai 2008, 08:24
Essaies déjà ceci!!!
Cela ne coûte pas grand chose, et parfois la fuite que l'on croit de l'injecteur ne provient que de ces durites....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=848
firefox88
Mar 06 Mai 2008, 17:36
Salut! Je les avaient deja changées uniquement ente l injecteur 3-4 et 4-5) car j avais deja fouillé sur le site mais idem toujours cette fuite au niveau de l injecteur pilote... Mais je vais rejeter un oeil histoire d etre vraiment sur des fois que...
Sinon juste une question a propos de ma vanne egr que j ai obstruée par une piece de monnaie ( coté collecteur echappement ) je pensai en trouvée une en sortant du taf et obligée de commander pale
je l aurai que debut de semaine ca craint pas de rouler comme ca sachant que je dois bouger ce wk end?
Mar 06 Mai 2008, 17:40
Tu l'as bouchée comme indiqué sur la fiche technique???? (à cet endroit là????)
firefox88
Mar 06 Mai 2008, 18:33
DarkGyver a écrit:Re;
tout pile poil pourquoi ca craint????
Mar 06 Mai 2008, 19:42
Non dans ce cas, cela ne craint pas!
Tu peux rouler sans problème!!
Le tout étant de ne pas se faire contrôler anti polution.....
firefox88
Mar 06 Mai 2008, 21:07
Merci ca me rassure [e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente Super14 je pensais a un risque du coté du catalyseur.... ou un truc du style
Mar 06 Mai 2008, 21:43
Non.... pas de risques...
Sauf de PV ...
Ceci dit, c'est pas bien de poluer.....
firefox88
Mer 07 Mai 2008, 23:52
mea culpa pour la pollution mais vais pas trainer pour remettre ca en etat encore merci
Jeu 08 Mai 2008, 06:24
[e36 325 tds an 96] bulle d air dans durite transparente Lol4
