- befaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : préparateur esthétique
[ Bmw e39 525 tds an 1998 ] bulle d'air circuit gasoil et micro fuite pompe à injection
Sam 07 Juil 2012, 18:06
bonjour a tous !
je m’appelle fabien je suis dans le gard et j'ai un soucis depuis quelque semaine sur mon 525tds e39 de 98 :
- bulle d'air dans le circuit de gasoil ,quand je suis au ralenti je voit de l'air arrivé apres le filtre a gasoil (plus je laisse tournée plus il y en a,quand j’accélère plus d'air)
- micro fuite (1 goute tous les 5/10s) en dessous de la pompe a injection (je voit les goutte tombé sur la piece en dessous la pompe)
se que j'ai fait/changé jusque la :
- injecteur pilote neuf
- filtre a gasoil neuf
- les durites pompe injecteur + celui qui va de la pompe a l'injecteur n°1
ma pompe de gavage se met en route au contact,l'air peut il venir de la fuite de la pompe??
jespere avoir été assez explicatif ,j'attend vos conseil :)
merci fabien
merci fabien
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ Bmw e39 525 tds an 1998 ] bulle d'air circuit gasoil et micro fuite pompe à injection
Sam 07 Juil 2012, 18:41
salut ,
le filtre à gasoil est bien serré ? la fuite sur la pompe doit provenir du joint d'actuateur le gasoil coule le long de la pompe et goutte en dessous .
as tu des démarrages difficile à froid ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20364
Sam 07 Juil 2012, 19:11
Pour info :
a suivre
a suivre
- befaNouveau
Dim 08 Juil 2012, 13:16
oui très difficile j'ai tellement d'air quelle se "désamorce" a moitié ,je suis obligé de desserrée l’écrou en sorti de pompe pour démarré puis une fois démarré sa va 2 min puis l'air arrive de plus en plus ,je ne peut pas roulé avec.oui mon filtre est bien serré et neuf!
merci de vos réponse :)
Dim 08 Juil 2012, 13:31
Donc c'est vraiment une grosse prise d'air ,lorsque la voiture a démarré
normalement ,elle doit " Fumer blanc " ?
A voir
Emploi : salarié
Dim 08 Juil 2012, 23:05
avec bmw passion !
les deux joints torique sont très souvent négliger et peuvent être la source d'une prise d'air ! vérifies aussi que le support de filtre ne soit pas fendu !
- befaNouveau
Lun 09 Juil 2012, 00:01
oki je vérifie sa demain ,je vous tien au courant !!!
merci :)
merci :)
Emploi : salarié
Ven 13 Juil 2012, 17:11
hello befa ,
as tu vérifié l'étanchéité du circuit d'alimentation ?
- djaks67Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Chauffeur pl
Niveau technique automobile : Moyen mais je me debrouille
Bmw 525 tds e39 de 97
Mer 01 Mai 2013, 13:51
Bonjour a tous je suis nouveau sur ceux genre de forum et enfaite j'ai une question ! Je suis en possession d'une bmw 525tds e39 je vois des bulles d'air entre le filtre a gasoil et la pompe a injection ! J'ai changer ma pompe de gavage hier matin et toujours la meme chose ! Ce matin je regarde j'enleve le cache celui qui se trouve au-dessus des injecteurs et la je vois une fuite de gosoil sur le 1er injecteur ! Question ? L'air que je vois entre le filtre a gasoil et la pompe a injection peut provenir de la fuite a l'injecteur ? Merci a vous
Mer 01 Mai 2013, 14:11
djaks67 a écrit:Bonjour a tous je suis nouveau sur ceux genre de forum et enfaite j'ai une question ! Je suis en possession d'une bmw 525tds e39 je vois des bulles d'air entre le filtre a gasoil et la pompe a injection ! J'ai changer ma pompe de gavage hier matin et toujours la même chose ! Ce matin je regarde j'enleve le cache celui qui se trouve au-dessus des injecteurs et la je vois une fuite de gasoil sur le 1er injecteur ! Question ? L'air que je vois entre le filtre a gasoil et la pompe a injection peut provenir de la fuite a l'injecteur ? Merci a vous
Salut et
Il serait souhaitable que tu dépose ton ,propre sujet dans la partie ( moteur bmw-mini ) avec les coordonnées exacte de ta bmw , car il n'ai pas certain que les symptôme de ta pane ,présente
des similitudes avec ceux de ce sujet ,et avant de poster ton sujet bien lire :CECI
Voila à bientôt
- djaks67Nouveau
Mer 01 Mai 2013, 14:14
Ok sa marche merci beaucoup
- [ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Problème de fuite gasoil a l'arrière de la Pompe Injection
- [e34 525 tds an 93] fuite sur pompe injection (résolu)
- [ BMW E34 M51 525 tds an 1993 ] Fuite gasoil pompe injection (résolu)
- [ BMW e36 318 tds an 1997 ] Fuite Gasoil pompe à injection (résolu)
- [ FORD focus 1.8 TDDI ] fuite de gasoil pompe a injection
