[Galaxy tdi an 02 ]problème de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
dos santos
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : sans
r?solu [Galaxy tdi an 02 ]problème de démarrage (résolu)
Ven 16 Mai 2008, 23:21
cet après-midi j'ai voulu sortir en voiture, et quand j'ai mis les clés dans le contact, elle n'a démarré puis elle a calé, j'ai réessayé immédiatement mais rien, même pas de bruit, puis le message "moteur atelier" est apparu sur le tableau de bord avec un témoin indiquant une résistance de préchauffage c'est mis a clignoter.
Serait-ce la clef?
Ou quoi faire?
Pouvez vous m'aider de toute manière, il faut que j'appelle une dépanneuse et ça me saoule d'avance!
MERCI
Message édité en entier!
Attention aux formes de vos messages et merci de lire et de respecter la charte!
la prochaine fois, le post sera purement et simplement supprimé sans préavis aucun.
gabet62
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Galaxy tdi an 02 ]problème de démarrage (résolu)
Sam 17 Mai 2008, 07:39
salut,
peux-tu nous donner plus de détails sur ta voiture:
essence, diesel?
quand tu essayes de démarrer, le moteur se lance au démarreur mais ne démarre pas?
les voyants au tableau de bord s'allument quand tu mets le contact?
si tu as une télécommande d'origine pour fermer/ouvrir les portes, n'as tu pas démonté celle-ci (pour changer la piles par exemple)?
plus on a de détails (même les plus anodins), mieux nous pourront t'aider
a+
[Galaxy tdi an 02 ]problème de démarrage (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Galaxy tdi an 02 ]problème de démarrage (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
dos santos
Emploi : sans
Sam 17 Mai 2008, 14:13
merci de m'avoir répondu même si mon message n'était pas au bon endroit.
mon ford galaxy est diesel, le moteur démarre mais il calle direct puis en reessayant il n'y a plus rien tout les voyants s'allument quand je mets la clef et en relation à la clef oui elle est à pile pour ouvrir et fermer à distance. mais elle n'a plus de pile depuis un certain temps.
hier, quand j ai mis la clef dans la fermeture je suis resteé avec la partie de la pile dans la main, d'ailleurs je me suis demandé si le problème venait de là, puis j'ai rassemblé la clef et j'ai essayé de démarrer, le problème est que je ne retrouve plus mon autre clef pour essayer, si le problème est la clef que dois je faire?
mais mon plus gros doute est la phrase qui apparait sur la tableau de bord "atelier moteur". je ne trouve rien dans le livre de la voiture.
merci de m aider
dos santos
Emploi : sans
Sam 17 Mai 2008, 14:16
merci beaucoup à la personne qui a ré-écrit mon message au bon endroit.
j'étais perdu
merci à GABET62
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 17 Mai 2008, 16:57
le mieux serais de trouver le double et de faire un test, sinon il faut passer ta voiture a la valise électronique.
Pour moi c'est un soucis d'injection!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 17 Mai 2008, 21:00
salut,
donc si l'on comprends bien, le moteur démarre et s'arrête immédiatement et ce, à chaque tentative?
et si c'est le cas,
primo, regarde quand tu mets le contact, si le voyant rouge (qui se trouve sur la garniture de porte chauffeur, juste au bas de la vitre) s'allume fixe, puis s'éteint après quelque secondes.
ou alors, est-ce qu'il clignote rapidement?
s'il s'allume et s'éteint et comme le dit gabet, pas d'autre solution que de passer la valise pour un diag.
s'il clignote rapidement, il est possible que tu ais perdu la petite puce (pour l'anti démarrage) qui se trouve collée dans la clé et qui peut se décoller et tomber si la télécommande est séparée de la clé!
ce qui, si je lis bien et comprend bien, t'est arrivé hier et peut-être est-ce suite à ça que ça ne démarre plus!...
la puce ressemble à un tout petit morceau de plastique noir (2/3mm de long sur 1 mm de large.
sans elle, le moteur démarre est se coupe immédiatement!!
si par chance, le souci est là, fouille dans ta voiture(sur la moquette). on ne sait jamais.
tiens nous au jus
a+
dos santos
Emploi : sans
Mar 20 Mai 2008, 14:04
merci à tous de m'avoir aidé
en fait c'etait bien la puce qui était tombé de la clef, donc on l'a retrouvée et tout remarche niquel
merci beaucoup, vous m'avez bien aider
bravo à ce site
merci au revoir
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 20 Mai 2008, 19:13
salut,
nickel,
comme quoi,.... à toute petite cause, grands effets!! lol!
bonne route avec ton galaxy
a+
