[Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
filh
Emploi : tech telecom
[Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Empty [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles
Sam 24 Mai 2008, 21:22
Bonjour ,
Je cherche à localiser les fusibles protégeant les 2 prises 12v situées dans le coffre du Seat Alhambra TDi.
J'ai eu un court-circuit dans un appareil branché sur une de ces prises et depuis , plus de 12v . Dans le manuel ,il est renseigné au dessus de la platine des relais . les relais sont cachés derrière la platine des fusibles principaux , mais je n'ai pas trouvé le fusible de 20A correspondant aux prises 12V
tous renseignements bienvenus
Filh
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Empty Re: [Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles
Lun 26 Mai 2008, 06:47
Et elle servent à quoi ces 2 prises? ( quel appareil ? ).
De quel n° de fusible parles-tu?
Quel est le problème de ta voiture et quel voiture as-tu?
filh
Lun 26 Mai 2008, 23:00
Prises 12v : servent a alimenter ce que l'on branche dedans !
Voiture: Seat Alahambra 19 tdi comme inscrit dans le message .
N° de fusible ? Si je savais son numéro et ou il se trouve , je ne poserais pas la question !
Et je pense avoir décrit le problème que je rencontrais : plus d'alimentation de ces deux prises 12V ! Donc , je cherche à trouver ou se cache ce fusible qui protège les dites prises et qui est plus que probablement grillé !
Cordialement
Phil
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mai 2008, 16:05
filh a écrit:Prises 12v : servent a alimenter ce que l'on branche dedans !
Cordialement
Phil
Tu as peut-être l'impression de t'être expliqué correctement, mais je ne sais toujours pas ce que tes prises alimentes.
Mais au vu de ta réponse, j'ai du te déranger. Alors je te laisse et je n'interviendrai plus dans tes messages.
cloclofou
cloclofou
Mar 27 Mai 2008, 21:27
Donc tu parles des prises "allume cigare" qui sont dans le coffre.
Maintenant si tu veux être aidé soit claire dans tes explications
[Seat Alhambra/vwSharan TDI 110Cv 98]
[Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Fusibl10
Vérifie le N°8
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Seat Alhambra/vwSharan TDI an 98] Localisation fusibles Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
filh
Mar 27 Mai 2008, 23:23
Salut :
To NORIAVAG : tu ne me déranges absolument pas , bien au contraire . Toutefois , je pensais avoir été clair dans mon énoncé : la voiture est décrite , la panne aussi , ainsi que ce que je recherche .
Pour être plus complet : dans une des prises arrières , je branche un treuil électrique , ou un frigo . IL n'y a jamais eu de problème , jusqu'à ce court- circuit dans la commande du treuil . Court-circuit que j'ai réparé.
To CLOCLOFOU qu'y a t-il de confus dans ma question?
Pour revenir à ce qui me préoccupe : Tous les fusibles affichés sur le dessin que tu as joint ont été testés et sont en ordre . Le fusible F8(30A) que tu désignes protège les essuie-glaces , exclusivement . Je pense qu'il s'agit de fusibles situés ailleurs , mais OU ?
Veuillez m'excuser si j'ai choqué quelqu'un mais je ne pensais pas avoir été confus à ce point !
J'ai déjà posé ce problème sur d'autres forum , et n'ai obtenu aucune réponse positive , hormis des solutions extrèmes du style : retires une ligne 12v depuis la batterie jusqu'au prises 12v arrière . .........
Fusibles fantômes apparemment !
Cordialement
Phil
