- Fabs74Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Ouvrier
[ Seat Alhambra 1.8t an 2001 ] consommation excessive
Lun 18 Mai 2020, 00:26
Salut à tous,
Je viens d’acquérir un seat Alhambra de 2001 essence avec le moteur 1,8 turbo.
Je trouve que la voiture consomme énormément, c’est une gros véhicule mais je ne m’attendais pas à cela.
Le dernier plein que j’ai fait, 65L et 380 kms, je suis à la réserve, 17L au 100 kms ça me parait énorme en sachant qu’avec le confinement je roulais à 90% du temps seul.
J’ai lu sur le net que la sonde lambda avant le catalyseur pouvait provoquer une sur-consommation sur ce moteur, pourriez vous me confirmer?
Pour ma culture mécanique, comment fonctionne t’elle?
Salutations.
Salutations.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat Alhambra 1.8t an 2001 ] consommation excessive
Lun 18 Mai 2020, 08:22
Fabs74
De combien le kilométrage général de cette Seat
Les révisions constructeurs sont-elles à jour suivant le carnet d'entretien (notamment filtre à air, essence, huile)
Voici un lien très instructif concernant la sonde Lambda ICI
A suivre ...
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 18 Mai 2020, 09:17
Merci pour ta réponse et du lien qui m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement.
Concernant l’entretien, c’est assez vague concernant le filtre à essence et les bougies, pour le reste filtre à huile et air j’ai des factures mais pas pour le filtre à essence, dans le doute je pense le remplacer pour partir sur une bonne base ainsi que les bougies.
Le monospace a 165 000 kms, il faudrait que je regarde les factures sur le remplacement d’une sonde lambda mais ça ne me dit rien.
Je ne connais pas la fiabilité du centre qui a passé le contrôle technique du véhicule mais la valeur lambda pourrait elle me donner un indice sur l’état de la sonde?
Dans mon cas faudrait il remplacer une seule sonde, les deux sondes ou les deux sondes et le catalyseur?
Fabs74
Fabs74
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 20 Mai 2020, 08:56
Salut, je relance le sujet car j’aimerais bien commander ma pièce ou les pièces à remplacer?
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 25 Mai 2020, 10:16
J'ai commandé une sonde lambda, on verra le résultat
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 01 Juin 2020, 20:52
Salut à tous,
Cette après midi j’ai dû pousser la voiture pour démarrer car le démarreur se lance mais elle ne voulait pas démarrer, après le démarrage à la poussette fumée noire et compte tour qui est monté à 3000 tr/ min sans accélérer.
Je n’ai toujours pas reçu ma sonde, est ce que le problème pourrait venir de la lambda?
Et j’ai des a coups lorsque j’accélère parfois.
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 04 Juin 2020, 17:34
Salut À tous,
Je vais avoir besoin de votre aide, j’ai l’impression que mon moteur tourne sur 3 pattes, je pense à une bobine qui a laché car c’est venu d’un coup.
Pas de défaut moteur affiché au tableau de bord.
Je décide de scanner les calculateurs, il me trouve un défaut moteur
16785: système de recyclage des gaz d’échappement, débit trop faible
P401-35-00
Une idée du problème?
P401-35-00
- Fabs74Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 13 Juin 2020, 17:56
Petite question, savez vous s’il y a une vanne egr sur le moteur de mon monospace?
