[Range Rover P38 M51] Consommation excessive Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jean-marc-13
Emploi : technique
r?solu [Range Rover P38 M51] Consommation excessive
Lun 01 Déc 2008, 17:13
Je suis nouveau dans ce forum, j'ai un moteur BMW de type M51 qui est monté dans un Range P38, qui présentait une fuite au niveau de l'actuateur, fuite résolue grace a votre forum sunny
J'ai cependant quelques questions suite à cette intervention:
J'ai procédé au réglage comme indiqué, au début pas d'accélérateur actif, corrigé par le réglage vers la droite, le ralenti est OK, mais manque de puissance, problème corrrigé en déplacant l'actuateur à nouveau vers la droite.
Je constate que le ralenti est toujours correct, la puissance est redevenue correcte mais l'ordinateur de bord m'indique un consommation de 17 litres Evil or Very Mad ' (avant intervention 11 litres)
Est-ce que ce réglage influe sur le ralenti et l'accélérateur seulement, je sais que le ralenti peut se régler par le testbook Rover, peuvent-il également régler la consommation par le testbook ou alors dois-je reprendre le réglage de l'actuateur, avez-vous des infos sur ce sujet ?
Pouvez-vous me donner plus d'informations sur les symptômes d'un mauvais réglage ?
A bientôt [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Coucou10
Jean-Marc
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
r?solu Re: [Range Rover P38 M51] Consommation excessive
Lun 01 Déc 2008, 18:23
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
jean-marc-13
Emploi : technique
Lun 01 Déc 2008, 20:29
salut Mizoutds,
Merci pour les infos mais mon M51 démarre trés bien, par contre c'est au niveau de la consommation que cela ne va pas trop [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Forum80
C'est un moteur qui a 140 000 km, jamais boosté, rarement dépassé 3000 trs/mn acouplé à une boite auto et dépourvu du dispositif EGR. [Range Rover P38 M51] Consommation excessive 633245
j'attends vos retour d'expériences au sujet de la surconsommation dû au réglage de l'actuateur.
Je sais que le test book Land Rover peu régler le ralenti, peut-il régler la consommation ? [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Forum80
A plus
Jean-Marc
mizoutds
mizoutds
Lun 01 Déc 2008, 23:56
re
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-859-858-recuperation-d-erreur-actuateur.html
jean-marc-13
Emploi : technique
Mar 02 Déc 2008, 20:23
Salut Mizoutds,
Merci pour ta réponse mais il ne sagit plus de fuite ni de mauvais démarrage, cela a été régler grace au forum, mais uniquement une inquiétude au niveau de ce que m'annonce l'ordinateur de bord. Je pense qu'il doit y avoir le même ordi à bord des BMW.
Avec mes remerciements
A plus
Jean-Marc [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Gs_84354
jean-marc-13
Emploi : technique
Mer 10 Déc 2008, 21:16
Bonjour Mizoutds,
Je vous tiens au courant de mon problème de consommation suite au remplacement des joints de l'actuateur. Je suis trés souvent dans les embouteillages et c'est dans ces moments que je consultais mon ordinateur de bord, la consommation est bien retombée lorsque j'ai roulé sur autoroute. Mon inquiétude n'était pas fondée.
Donc, tout bon, problème résolu
A plus
Jean-Marc [Range Rover P38 M51] Consommation excessive N56_1138
mizoutds
mizoutds
Jeu 11 Déc 2008, 14:58
re
c'est vrais que c'est dans les bouchon qu'on consomme le plus premiere deuxiemme premiere deuxiemme et au démarage !
en tous cas heureux que ton probléme soit resolu !
Ven 12 Déc 2008, 10:20
En effet la conso grimpe vite dans les bouchons!
En plus il faut faire un reset de temps en temps pour juger!
En tout cas content que ton prob soit résolu [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Petard2n [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Petard2n [Range Rover P38 M51] Consommation excessive Petard2n
[Range Rover P38 M51] Consommation excessive Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
