[e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Denneullin
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
question Re: [e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon)
Jeu 03 Juil 2008, 14:15
Salut dis moi quoi faire et je l essaierai pour voir le résultat,si non je t'envoie l'alarme
Jeu 03 Juil 2008, 23:47
Dans un premier temps, il faut brancher toute l'alarme, sauf le fil du contacteur de freins.
Puis nous ferons un essai avec ce fil....
Denneullin
Ven 04 Juil 2008, 21:16
salut ,dis moi ou brancher le reste comme ça j'essaierai de faire cela demain après midi et te tenir au courant merci de ton aide
bonne soirée a toi
Sam 05 Juil 2008, 07:59
Tu rebranches tout comme tu l'avais fait au départ (quand tu disais qu'elle se fermait toute seule!).
Puis une fois fait, nous feerons des essais pour ce qui est du contacteur de freins.....
Denneullin
Sam 05 Juil 2008, 10:01
Salut dark
Elle est encore brancher ,j'ai juste enlevé le fusible du + de l'alarme
Sam 05 Juil 2008, 10:41
Dans ce cas :
Essaies de raccorder le fil orange qui va normalement au contacteur de freins sur le +12V.
Et regardes si ta centralisation se ferme encore toute seule!
Si cela se ferme encore, raccordes ce fil à la masse avec un petit fusible type autoradio pour essai!
Attention à avoir deux clés ou à laisser une fenêtre ouverte [e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 Lol4
Denneullin
Sam 05 Juil 2008, 11:49
ok j'essaie aprés midi et te tiens au courant
Sam 05 Juil 2008, 15:23
tout bon!
Denneullin
Sam 05 Juil 2008, 21:21
Re donc j'ai essayé de branché le fil orange sur la masse avec un fusible et c'est toujours pareil rien n'a changé .
Quelle est la couleur du fil du contacteur de la pédale de frein Question
Dim 06 Juil 2008, 09:01
Maintenant essie de le brancher sur le +12 constant pour voir si cela change .....
Et laisses moi ton @ Mail par MP.....
J'ai trouvé une procédure de programmation d'alarme d'une autre marque!
Si comme je le pense c'est une copie d'alarme connue, il n'est pas impossible que cela fonctionne sur la tienne, si c'est celle ci qui a été copiée.....
De toute façon tu remarqueras de suite si cela ne fonctionne pas, car le mode apprentissage ne débutera pas!
Denneullin
Dim 06 Juil 2008, 11:10
ok je le branche directement sur le + ou sur le contacteur de la pédale de frein
Dim 06 Juil 2008, 12:35
Direct sur le +12
Denneullin
Lun 07 Juil 2008, 16:45
Salut Dark
J'ai brancher le fil orange directement sur le + et rien du tous idem , par contre sur la notice que tu m'a envoyé je ne trouve pas la parti re-programmable de la centrale [e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 Pasmafau .
Peux-tu me l'indiquer merci
Denneullin
Mer 09 Juil 2008, 19:07
[e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 Grrrr09 salut Dark que fait on pour cette alarme de merde c'est grave ça jamais vu ta une idée dis moi merci
Mer 09 Juil 2008, 20:29
Je te répond demain matin!
Denneullin
Mer 09 Juil 2008, 20:41
merci Dark c'est [e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 67293
Jeu 10 Juil 2008, 09:06
J'ai lu et comparé les deux modes d'emploi.
L'entrée dans le mode programmation n'est pas le même,.
Cette méthode n'est donc pas adaptable!
Je sui désolé, mais je ne vois pas de solution à ce problème.
Visiblement, il n'y a pas possibilité de supprimer cette option qui referme la voiture toute seule lorsque tu démarres, et ceci après quelques secondes....
Il te reste donc deux solutions....
Soit tu acceptes ce système, soit tu prends ton alarme et tu la fous à la benne!
Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider!
Ceci dit, je pense que pour E46, il vaut mieux monter une simple commande à distance sans alarme.
La fonction alarme est déjà prise en charge par la ZKE.
Le fait de fermer correctement les portes avec une commande à distance devrait l'activer sans prob et ne pas poser de problèmes....
Je mets tout ceci au conditionnel, car nous n'avaons pas encore le recul nécessaire....
A ta place je miserai sur un système du genre Tot Coxes (sans alarme!)
J'aurai fait ce que je pouvais...... Désolé!
A vouloir toujours faire plus que les autres, ils sont en train de fabriquer des alarmes de M..... !!!! Il n'y a pas d'autre mots pour les qualifier!
@+ DrakGyver
Denneullin
Jeu 10 Juil 2008, 15:30
OK te remercie encore pour toutes ton aide et vais la jeter a la benne comme tu dis
@+ Dark
Jeu 10 Juil 2008, 20:27
Fait rare..... ce post sera mis en abandon....
Et cette fois c'est moi qui jette l'éponge!!!
Désolé![e36 M51 an 93] probleme alarme R301 (abandon) - Page 2 Pasmafau
