- btinf123Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
[e34 520i an 92] problème clignoteurs (Abandon)
Mer 10 Déc 2008, 21:24
Voiçi le dernier problème de ma 520i , plus de clignoteurs ni feu de detresse , les fusibles correspondants sonts ok et j'aie essayé un autre relais mais sans résultat.
Quel numéro de schéma correspondant ? comment procéder pour trouver les numéros de schéma ?
D'avance merçi .
D'avance merçi .
Re: [e34 520i an 92] problème clignoteurs (Abandon)
Lun 15 Déc 2008, 08:32
RE;
l'ensemble des plans est téléchargeable ici :
http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/schaltplaene.zip
Les plans des clignottants sont ceux du groupe 6313.0
As tu bien vérifié les bons fusibles?
fusible 3 de 10A
et
fusible 6 de 15A
Ensuite, il faut vérifier si tu as une bonne masse au niveau de ton relais /module clignotant!
C'est le pin 8 de ce module!
relais K16 en position R de ce schéma
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1062-1065-localisation-relais-e34-sans-module-lcm.html
Ensuite vérifier que tu as bien le +12V en arrivée sur ce module relais!
pin 6
fusible 3 de 10A
et
fusible 6 de 15A
pin 6
Emploi : mecanicien
Mar 23 Déc 2008, 18:43
RE ;
J'aie vérifié les fusibles , la masse et alim module relais clignotant tout est ok .
a+
a+
Dim 28 Déc 2008, 08:27
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
Emploi : mecanicien
Lun 29 Déc 2008, 18:09
re;
ok pas de problème , cette voiture roule pas pour l'instant ce n'est pas urgent.
bonne fêtes .
a+
bonne fêtes .
a+
Jeu 01 Jan 2009, 13:20
Bonjour et bonne année!
Est ce que le témoin rouge des warning s'allume lorsque tu appuies dessus????
Est ce qu'il clignotte???
Emploi : mecanicien
Sam 17 Jan 2009, 22:32
non , il ne s'allume pas et ne clignote pas .
- djampaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : commerciale
Niveau technique automobile : zero
Sam 24 Jan 2009, 16:33
J'ai peut etre le meme probleme.
j'ai posté mon message sur le forum : voyant tableau de bord et feux de clignotants restent allumés !
Ou en etes vous dans votre réparation svp ?
cordialement,
chriss
cordialement,
chriss
Dim 25 Jan 2009, 08:25
djampa a écrit:Bonjour,
cordialement,
chriss
Il vaut mieux que tu ouvres un autre post, car tes symptômes ne sont pas exactement les mêmes!
on fera une recherche en paralèlle
Ceci dit, tu peux lire ce post régulièrement pour t'en inspirer!
Dim 25 Jan 2009, 08:38
As tu vérifié avec un multimètre????btinf123 a écrit:RE ;
a+
Vérifier visullement ne suffit pas!
Emploi : mecanicien
Dim 08 Fév 2009, 10:39
J'aie tout vérifié au multimètre et c ok .
Dim 08 Fév 2009, 12:00
Maintenant il faut vérifier que le comodo envoie l'ordre de mise en route des clignos!
** fil gris pin 2 du relais clignotant pour la gauche
** fil bleu pin 7 du relais clignotant pour la droit
Tu dois avoir 12v entre ces fils et la masse lorsqu'ils sont en route
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Fév 2009, 12:29
Bonjour DarkGyver ,
Une fois de plus , un grand merçi pour ton aide , un ami est passé à la maison et à insisté pour m'acheter la voiture dans son état actuel , et je lui aie vendue avec le prob de cligno .
Encore merçi
Encore merçi
Ven 27 Fév 2009, 06:32
S'il la voulait dans l'état.....
Il y a donc abandon!
