[e36 325i Cab an 94] Bruit pompe a essence Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
guigs
guigs
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
[e36 325i Cab an 94] Bruit pompe a essence Empty [e36 325i Cab an 94] Bruit pompe a essence
Sam 28 Juin 2008, 14:13
Salut à Tous,
Voilà lorsque je sors avec ma voiture le matin, je démarre, nikel aucun bruit.
je parcours une quarantaine de kilomètre et arrivé à destination, j'entend un petit sifflement, plutot electrique
juste au niveau de la roue arrière droite, du coté du reservoir.
Donc ca le fait pas à froid mais a chaud ca siffle. La voiture tourne nikel, elle broute pas, le moteur tourne bien rond.
Pensez-vous que c'est la pompe à essence qui commence à etre fatigué ?
Merci pour votre attention.
guigs
guigs
[e36 325i Cab an 94] Bruit pompe a essence Empty Re: [e36 325i Cab an 94] Bruit pompe a essence
Dim 29 Juin 2008, 21:28
un petit UP s'il vous plait ! Je pars dans peu de temps en vacances et je veux pas tomber en panne..........
Merci.
Mar 01 Juil 2008, 20:23
As tu aussi ce bruit à l'arrêt moteur en route???
Est ce que tu as déjà essayé d'enlever ton bouchon essence????
J'ai l'impression que ta mise à l'air du réservoir est bouchée....
Mais je peux me tromper!
guigs
guigs
Mer 02 Juil 2008, 20:54
Hello,
Non, quand je met le contact et que le moteur soit chaud ou froid aucun bruit.
J'ai déjà essayé d'enlever le bouchon de reservoir d'essence et ca fait rien du tout, le bruit est toujours là (moteur chaud).
a mon avis c'est bien éléctrique car quand le moteur tourne j'allume feux, je met les pleins phares et j'appuie sur le bouton de fermeture des fenetres pour tirer sur la batteire et j'entend la pompe faire moins de bruit et dès que j'éteins elle refait plus de bruit.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire....
Tu crois que je devrai commencer par changer mon filtre à essence ?
Jeu 03 Juil 2008, 08:15
Dans ce cas, c'est probablement ta pompe essence qui est en train de lâcher....
Pour en être certain :
Démontes la trappe comme décrit ici!
BMW remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36 Revue Technique de DarkGyver
Et utilises un tournevis en stétoscope pour être certain de la provenance du bruit....
NB:
La pompe s'arrête en très peu de temps lorsque tu mets le contact moteur à l'arrêt.....
En fait dès que la pression est atteinte!
