[ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
rood10
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : routier
r?solu [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace (RESOLU)
Jeu 30 Déc 2010, 19:50
salut,comme le titre le dit ,lorque je veux envoyer du lave glace sur le pare-brise ça ne fonctionne pas je nentend ni le moteur de la pompe et le balayage des essuis-glace ne fonctionne pas,donc j'ai été dans une casse chercher une pompe mais ça ne marche toujour pas,mais lorque je débranche la prise de la pompe ,le balayage des essuis-glace fonctionne,quel peut etre le probleme ?? (a noter:hormis ceci toutes les vitesse des essuis-glace fonctionne normalement)
r?solu Re: [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace (RESOLU)
Jeu 30 Déc 2010, 21:23
rood10 a écrit:salut,comme le titre le dit ,lorque je veux envoyer du lave glace sur le pare-brise ça ne fonctionne pas je nentend ni le moteur de la pompe et le balayage des essuis-glace ne fonctionne pas,donc j'ai été dans une casse chercher une pompe mais ça ne marche toujour pas,mais lorque je débranche la prise de la pompe ,le balayage des essuis-glace fonctionne,quel peut etre le probleme ?? (a noter:hormis ceci toutes les vitesse des essuis-glace fonctionne normalement)
Soit ta pompe de lave et en court circuit ou grippé !
Ou le relais intermitent des E.S glaces est HS ;
[ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) 165801 @+
rood10
Emploi : routier
Jeu 30 Déc 2010, 22:06
pour le grippage de la pompe je ne pense pas car jen es mis une autre et le meme résultat,un court-circuit peut-etre, la fonction intermitant des essui-glasse ça fonctionne,je peut eventuellement vérifier le relais,où se trouve t-il ce relais ?
Jeu 30 Déc 2010, 22:33
mesure au connectique de lave glace, il dois avoir 12v dans une broche et zéro dans l'autre
tu peu aussi essayé de demandé au vendeur dans une auto casse de testé un commodo sur place sans démonté le tien, tu branche juste connectique
[ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Alh
rood10
Emploi : routier
Jeu 30 Déc 2010, 22:39
ok je vais mesurer a la conectique,pour le commodo pensant que ça pourrait etre a cause de ça j'en avais pris un dans une casse je vais donc tester aussi si ça vient du commodo [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Nickel je te tiens au courant
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 01 Jan 2011, 19:48
As tu controler les fusibles ?
rood10
Emploi : routier
Sam 01 Jan 2011, 22:24
oui j'ai controlé mes fusibles ,tout est normal sauf un fusible qui a l'air de sauter a chaque fois celui nommé "reglage des retroviseur 10A" je ne sais pas si ça peut avoir un rapport par rapport a mon probleme de pompe lave-glace?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 02 Jan 2011, 09:32
Remet un fusible, contrôle si c' a marche ( sans te servir des rétroviseurs )
rood10
Emploi : routier
Dim 02 Jan 2011, 12:34
ok je vaus essayer se que tu me dit,je verais ce que ça donne.
Dim 02 Jan 2011, 13:40
Tu peu voir sur le dessin et la
VOIR ICI
04 Boîtier de cde essuie-glace/lave-glace 1 09/1991 09/1993 61358357093 $104.75
[ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) 276_e310
rood10
Emploi : routier
Dim 02 Jan 2011, 13:54
merci "bmw passion" pour ton schéma et ce relais n°4 il se trouve a quel endroit exactement dans la voiture ?
Dim 02 Jan 2011, 14:01
rood10 a écrit:merci "bmw passion" pour ton schéma et ce relais n°4 il se trouve a quel endroit exactement dans la voiture ?
La je suis déconnecté depuis 11ans ,
Mais si "david" nous lis, je pense qu'il vas nous le dire !
@+ [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Lol4
rood10
Emploi : routier
Lun 03 Jan 2011, 12:43
RE: probleme de pompe lave-glace résolu !! c'etait de la faute du commodo le contact qui actionne la pompe etait défectueux j'ai testé avec un autre commodo et ça fonctionne, [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Nickel , et j'ai résolu aussi mon probleme du fusible de "reglage des rétros 10A" qui sautait a chaque fois ,en fait il y avait un court-circuit dans le circuit du bouton de réglage des rétros je l'ai ,jen es récupéré un a la casse et maintenant ça marche et le fusible saute plus!! [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Super14
Lun 03 Jan 2011, 13:31
rood10 a écrit:RE: probleme de pompe lave-glace résolu !! c'etait de la faute du commodo le contact qui actionne la pompe etait défectueux j'ai testé avec un autre commodo et ça fonctionne, [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Nickel , et j'ai résolu aussi mon probleme du fusible de "reglage des rétros 10A" qui sautait a chaque fois ,en fait il y avait un court-circuit dans le circuit du bouton de réglage des rétros je l'ai ,jen es récupéré un a la casse et maintenant ça marche et le fusible saute plus!! [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Super14
[ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Forum65 merci de l'information !
Bonne route [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Vroumvro
Lun 03 Jan 2011, 22:12
Merci pour le retour d'info
sujet répertorié [ BMW E36 325i an 1993 ] problème pompe lave-glace  (RESOLU) Bmw
