- wenartNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Nul? ou presque
[ BMW E46 325i M54 an 2001 ] bruit pompe au contact
Mar 22 Sep 2009, 10:21
Voila, depuis quelques jours je me pose des questions sur un bruit.
J avou ne pas savoir si il est normal ou anormal, juste qu je penses qu'il etait pas ou moins present il y a peu.
Le bruit ressemble a un bruit de pompe ou moteur electrique je dirais.
Il apparait pendant quelques secondes (5-10sec) quand je met le contact (sans demarrer) puis s'arrete (avec il me semble un leger claquement a la fin rappelant un arret net, et non une diminution progressive comme ferai un moteur electrique que l on deconnecterait et qui tournerai a vide jusqu a s arreter)
Il recommence moteur en marche.
Le bruit se situe en exterieur, cote avant droit (passager). je n ais pas eu l occasion de tourner a proprement parle autour du vehicule pour analyse mais le fait qu il disparaisse fenetres fermes et qu il soit bcp plus present quand la fenetre passager est ouverte que quand celle conducteur est ouverte me font penser ca.
J ai un peu regarde sur le net mais n'ai pas trouve le meme phenomene decrit, et "les pistes" sont aussi diverses que varier, aussi bien normales qu'anormales....
Entre autres:
Pompe a eau
Pompe a essence
Filtre a essance
Pompe de direction assiste
ET MEME mini ventilateur de commande de clim dans l habitacle
Je fais donc appel a vos connaissance pour soit sortir de mon etat d'hypocondriaque de la voiture et dire que tout va bien, soit une vrai piste d'investigation :)
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Frederic
Entre autres:
Pompe a eau
Pompe a essence
Filtre a essance
Cordialement
Frederic
Re: [ BMW E46 325i M54 an 2001 ] bruit pompe au contact
Mar 22 Sep 2009, 10:26
Ce n'est rien de grave, et en plus........... c'est normal!!!
Ce sont tout simplement les moteurs de clapet de ventilation de climatisation qui se mettent en place !
Ces moteurs servent à orienter la ciculation de l'air ainsi que l'entrée de l'air dans l'habitacle! (air recyclé ou non suivant la polution extérieure!!!)
Normalement, tu entends les même genre de bruit quand tu coupes le contact et que tu refermes ta voiture....
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Mar 22 Sep 2009, 10:35
Merci pour cette reponse.
Je vais peut etre paraitre "saoulant" mais... ce bruit comme decrit existe aussi quand la ventilation est totalement coupee. (ecran clim totalement noir, pas de ventilation rien)
Cela confirme quand meme ton analyse?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Mar 22 Sep 2009, 10:40
et aussi le fait que ce bruit est constant pendant le fonctionnement du vehicule?
Mar 22 Sep 2009, 10:47
Oui!
Tous les véhicules BMW munis de clim auto à partir des E39 et suivantes ont un programme très complexe de mise en veille et de sortie de veille du véhicule!!
Pour te dire :
Lors de la coupure du contact, et de la fermeture des portes, la mise en veille totale dure jusque 30 minutes!!!
Le bruit dont tu parles se manifeste d'ailleurs dès que tu ouvres les portes!
La voiture s'occupe de ton confort!! elle est à tes petits soins , et fait tout pour que la tempétrature atteigne le plus vite possible la position que tu lui a indiqué, sans que tu n'aies de courants d'air ni de buée... Tu es traité comme un petit
On arrête pas le progrès...
Pour te dire :
Mar 22 Sep 2009, 10:48
wenart a écrit:et aussi le fait que ce bruit est constant pendant le fonctionnement du vehicule?
Quest ce que tu appelles constant???
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Mar 22 Sep 2009, 10:58
beh que le meme bruit que celui a la mise du contact (enfin le bruit de pompe ou moteur electrique, sans le claquement de fin) est present de maniere permanente.
En meme temps j'avoues que la pluspart de mes deplacement font moins de 30 minutes
par contre, pour info, je pense pouvoir assurer presque sans dire de conneries que le bruit dont je parle ne commence pas a ouverture des portes mais bien quand je met le contact (le cran jsute avant le demarrage). Mais ca c'est peu etre "selon le modele"
Mar 22 Sep 2009, 11:03
A mon avis tu as deux bruits.... celui qui claque à la fin, c'est celui dont de t'ai parlé! Il implique aussi la mise en route de la ventilation intérieure!
C'e'st peut être lui que tu entends en deuxième!!!
Enlèves le mode auto de ta clim pour voir..... (ou plutôt entendre!!
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Mar 22 Sep 2009, 11:25
Beh en fait j ai essaye clim entierement eteinte.
en clair je coupe l auto et je diminu la ventilation jusqua ce que l ecran s'eteigne (0 ventil)
et la beh j ai toujours ces bruits.
Je pense que pour le premier qui se finit par un claquement tu dois avoir entierement raison.
Pour le 2eme qui est present "en marche", meme si en effet ca fait a mon oreille exactement le meme bruit que le premier et provient a priori de la meme zone je n ai pas de certitude sur l origine exacte.
Si la clim est totalement coupe alors ca ne devrait pas "fonctionner" (du moins quand le vehicule est en marche)
J suis vraiment hypocondriaque de la voiture je crois
Mar 22 Sep 2009, 11:30
La suite plus tard!
Mais le mieux serait de faire une bande son....
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Mar 22 Sep 2009, 11:45
oki doki beh j essayerai meme une petite video des que possible
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Jeu 24 Sep 2009, 14:15
Bon ca va etre complique :( l iphone n est pas assez bon pour enregistrer le bruit.
Des que j ai un appareil plus adapte je retente.
Sinon je vais ouvrir un autre post pour un bruit mecanique qui me trouble depuis bien plus longtemps mais dont je ne me souciais pas trop car le mecano n'avait rien trouve.
Jeu 24 Sep 2009, 18:20
tout bon! On patientera!!
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Ven 25 Sep 2009, 09:25
Tadam, bon j ai enregistrer le bruit avant mise en marche du moteur (qui est a l oreille le meme que le bruit apres demarrage du moteur).
Alors certe ca provient peut etre pas de la meme source mais le resultat en terme de bruit est le meme.
J ai quand meme enregistre apres la mise en marche du moteur mais sur l enregistrement on entend plus que le moteur alors que dans les fait le bruit dont je parle etait present aussi.
Par contre... comment puis je t envoyer la bande son?
(sinon j ai aussi une question VANOS. il y a peu mon capteur position arbre a cames echappement etait HS. mon pote qui bosse a BMW m a dit que vu qu'ils ont change de modele la recommandation BMW c est de changer les 3 capteurs (echappement, admission, vilbrequin) et il faut aussi flasher l eprom apres coup avec une nouvelle version de la prog BMW a priori. dans les fait comme il me l a fait "au black" on a change que les capteurs d echappement et d admission (sans lever la voiture il n est pas arrive a changer celui du vilbrequin). L idee de depart c'etait de changer les capteur puis voir si cote comportement fallait vraiment passer par la valise ou pas apres. Sais tu si le fait d'avoir fait le travail uniquement en partie peut etre impactant sur ce probleme, et si oui en quoi?. Mon pote etant a marseille et moi sur cannes il est prevu de mener ma BMW la ou il travail un de ces jours mais pas forcement dans l immediat)
Dim 27 Sep 2009, 10:42
Je ne peux pas lire ce fichier son! Le format n'est pas un format courant!
PS
Un seul problème par post!!! c'est la rêgle sur ce forum!
PS
- wenartNouveau
Emploi : Cadre
Lun 28 Sep 2009, 10:07
Alors...
Dsl pour la reponse tardive. Pour le format c est du AAC. soit itunes, soit quicktime (bref du apple) soit peut etre VLC peut le lire. J essayerai de capturer le son avec un autre appareil si je peux.
Sinon je pense que la reponse viendra bientot de BMW directement... je me suis fais rentrer dedans ce WE (un mec qui reculait et j etais stationne) donc constat donc voiture bientot chez BMW pour un pare choc, donc j en profiterai pour poser la question et vous faire part de la reponse)
PS: ouais je sais par rapport au 1 pb par topic, dsl :( j ouvrirai un nouveau topic tres vite :)
Lun 28 Sep 2009, 10:21
pas de prob!! ta réponse est tout à fait en rapport avec ce post!
Je vais voir pour transférer sur l'un des PC de mes enfants... ils ont itunes....
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 15 Mai 2010, 22:28
il faut parfois être très très patient...
Cordialement,
