- christophe76Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Frigoriste
[E46 323i an 00] Problème de ralenti
Mer 09 Juil 2008, 22:12
Bonjour,voici mon soucis, a froid, lorsque je me sert du frein moteur a bas régime entre 1500t et 1000t la voiture fait des a coups.
Par contre, a chaud,lors d'un arrêt,le ralenti reste a 800t puis descend doucement à 600t,et si j'accelère tout en étant arrêté,le moteur monte bien en régime puis descend normalement jusqu'a 800t et ensuite doucement a 600t.
Pour ma part j'ai pensé a l'actuateur de ralenti,est ce que mon idée est bonne?
J'ai aussi l'impression que dans les tours lors d'un changement de vitesse le moteur reste accéléré,mais c'est une impression car j'ai cette auto que depuis 2 mois et c'est mon premier six cylindres(323 de 2000).
PS:lorsque je mets le contact pour démarrer,la ventilation se met en route.Est il possible de la suprimer au moment du démarrage et de la mettre ensuite,faut il aller chez BMW pour une programation?
Merci pour vos réponses
Re: [E46 323i an 00] Problème de ralenti
Jeu 10 Juil 2008, 08:26
Je dois dire que je ne reconnais pas ces symptôme....
Il va falloir passer par la valise.
Je ne pense pas que ce soit l'actueateur de ralenti.
Je pense plus à une prise d'air ou a un problème de sonde thermique.
Il se peut aussi que tu aies un deuxième problème avec une bobine d'allumage.
Mais sans valise, difficile de t'aider!
Emploi : Frigoriste
problème ralenti bmw 323 e46
Lun 14 Juil 2008, 22:43
Bonjour et désolé pour le retard, merci de m'avoir répondu même si cela ne m'aide pas beaucoup.Mais au niveau de la prise d'air je n'y avais pas pensé,j'essayerai de chercher de ce côté pendant mes vacances et j'en profiterai pour nettoyer certains composants, genre débimètre,mais avec de grandes précautions et pourquoi pas passer l'auto a la valise malgrès le tarif.Quoiqu'il en soit je vous tiendrai au courant de mes recherches.
Une question,peut on débrancher un débimètre sans risque(genre programmation)?
Une deuxième,j'ai pensé aussi a nettoyer mon capteur de volant moteur, ou ce trouve t il dans tout cet amas de composant?
Merci et a bientôt.
Merci et a bientôt.
Mar 15 Juil 2008, 08:05
Ce n'est pas ton capteur volant moteur.... Sinon elle ne démarrerait plus!
Pour ce qui est du débitmètre ou autre, je te déconseille de rouler sans!
Si tu le débranches, il y aura cette erreur en mémoire....
Du coup le passage à la valise en te servira à rien!
Tu auras beaucoup d'erreurs parasites qui n'en sont pas réellement car c'est toi qui les auras provoqué!!!
- [ BMW E36 323i an 1997 ] problème ralenti bas à froid
- [ BMW E36 323i an 1999 ] probleme de demarrage
- [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur (Résolu)
- [ BMW 323i E21(143cv) an 1981 ] Problème d'arrivée d'essence (résolu).
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
