[ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
+2
EdoShaw
6 participants
- EdoShawPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien prototype
Mer 03 Avr 2013, 09:54
On va commencer par le début de l'histoire :
Il y a 2 mois j'ai commencer a perdre du LDR régulièrement, le niveau descendait de l'indicateur de niveau jusqu'au fond du vase en 1 semaines (je roule environ 500/600km par semaines). Je faisait l'appoint 1 fois pas semaine. Jusque la je n'ai jamais eu de probleme de chauffe, l'aiguille reste parfaitement au milieu et la monter en température se faisait environ en 5 min. Je précise aussi que j'avais un viscocoupleur qui ne semble pas fonctionner, je peut arreter l'hélice à froid comme à chaud mais ça ne semblait pas perturber le refroidissement du moteur (je fait environ 20min de bouchon/jour).
Il y a 1 semaines, le weekend dernier, j'ai décider de faire une réféction du systeme de refroidissement, càd pompe à eau, calorstat, durites de radiateur, bouchon de radiateur et courroie. Entre temps j'ai remarquer qu'il y avait des coulure de LDR le long du bloc qui commencait à partir du joint de culasse. Je n'ai pas de mayo sur le bouchon ou dans la jauge.
Avant de faire la vidange j'ai mis un produit détartrant dans mon ancien liquide et j'ai mis du produit antifuite dans le nouveau liquide.
J'ai ensuite reremplie de LDR comme ça :
moteur éteint
ouverture de la vis de purge
ouverture du bouchon de radiateur
chauffage à 32°C et ventil à fond
remplissage à ras bord jusqu'à que du LDR sorte de la vis de purge
allumage du moteur
fermeture du bouchon de radiateur
fermeture de la vis de purge après qu'il y ai du liquide qui sort
moteur chaud avec l'aiguille au millieu
ouverture du bouchon le niveau est toujours à rabord
le chauffage fonctionne
Pas de fuite visible, pensant avoir bien fait mon boulot je repart avec ma voiture pour aller au boulot.
Le mercredi matin j'ai des problèmes de chauffage tiède avec une température de moteur toujours au millieu. Le soir 20 min après mon départ, mo moteur monte dans le rouge, je m'arrete immédiatement et je coupe le moteur j'attend 2-3min un peu, j'ouvre mon bocal de radia, de l'eau s'échape je referme immédiatement. J'ouvre la vis de purge, de la vapeur en sort. au bout de 20-25 min mon niveau de de LDR avait bien baisser. Je remet mon liquide à ras bord (environ 2,5l) avec la vis de purge ouverte le le LDR qui sort par la vis. je ferme tout et je repart. tout fonctionne parfaitement pendant 1h, chauffage et température LDR. Aucun problème les jours suivants.
Ce matin je reprend la voiture. Le chauffage fonctionne par intermitence, qd je roule à 3000tr/min sur la nationnale le chauffage marche, quand je m'arrete dans le bouchon j'ai que du froid. Au bout de 30 min mon aiguille de température fais des yoyo entre le millieu et le début de zone rouge. Je m'arrette à une station, et la pareille de l'eau qui sort qd j'ouvre mon bouchon de radia et de la vapeur quand j'ouvre ma vis de purge, au bout de 10 min je refait le plein de LDR (environ 2.5l) avec la vis de purge ouverte. Ensuite tout remarche correctement.
Vous en pensez quoi? Mauvaise purge?
Désolé pour le roman.
moteur éteint
allumage du moteur
Re: [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
Mer 03 Avr 2013, 20:09
gare toi dans une sortie de garage ou dans une rue qui monte bien sec pour refaire la purge
chauffage sur rouge a fond,ventilation sur 1,laisse tournée sur place avec bouchon de la vase ouvert,surveille le tableau de bord faut pas quelle surchauffe
si ton visco coupleur ne démarrage jamais alors remplace le,l'été approche donc tu risque de flingué moteur
tu as fait une grosse connerie avec tes produits magique,ca ce peu que ta perforé joint culasse,ou bouché ton circuits avec antifuite
essaye de faire la purge comme indiqué,si par la suite ca commence a déconner direction garage pour un teste de joint culasse
- Nombre de messages : 20415
Mer 03 Avr 2013, 20:52
Oui quelque fois la purge ,peu s'avérer délicate , c'est pour cela que j'ai modifié
un vieux bouchon de radiateur et je purge par pression !
Commande un bouchon de radiateur neuf ,sur ton vieux bouchon
Comme indiqué sur le dessin ,tu perce un trou de 8m/m ensuite un de 13m/m tu adapte
une ( valve tubeless jante tôle ) ,tu visse le bouchon ,tu ouvre vanne chauffage"maxi " sur
chaud !
Soit avec un gonfleur ,ou une bonne à vélo tu met en pression le circuit de refroidissement
maxi ( 1,5./bar ) tu ouvre le purgeur ,tu complète le niveau ,et tu laisse reposer un nuit , et
tu refait le niveau de LDR et c'est tout bon !
chaud !
Jeu 04 Avr 2013, 09:07
Ok pour les produits je pensait pas que ça pouvait flinguer un joint de culasse. Le fait est que depuis que j'ai mit de l'antifuite, je ne voit plus de trace "visible" sur mon bloc moteur.
Juste avant de faire la vidange j'avais des goutes qui coulait le long de mon bloc moteur et on pouvait voir le sol un peu mouiller lorsque je stationnais qq heures. A chaud on pouvait voir avec une lampe torche puissante des micro goutes giclés de temps en temps au niveau du joint de culasse comme de l'eau pétillante par exemple. Maintenant je n'ai plus ce phénomène.
Maintenant c'est possible que le problème de chauffe soit du encore à une perte de liquide, ce matin le niveau avait un peu baisser alors que hier après midi, j'avais fait le niveau jusqu'au trait "kald" moteur à froid. J'ai pas assez surveillez le niveau ces dernier jours et peut être que le niveau à du redescendre jusqu'a ne plus avoir assez de LDR.
Merci BMW passion pour l'astuce, je vais essayer de retrouver mon ancien bouchon pour la manip.
J'espère pour l'instant que je n'aurait pas à remplacer un JDC même si je m'y fait à l'idée. Pour 'instant je n'ai pas les symptomes hormis la fuite sur l'extérieur du bloc.
Par contre j'ai une clim auto, pour faire la purge je met donc la température au max (32°c) et la ventilation au mini (1 barre)?
Jeu 04 Avr 2013, 14:16
EdoShaw a écrit:Ok pour les produits je pensait pas que ça pouvait flinguer un joint de culasse. Le fait est que depuis que j'ai mit de l'antifuite, je ne voit plus de trace "visible" sur mon bloc moteur.
Attention le moteur M.52 qui est est un "bloc en alliage alu.. " ,il y a déjà u au début quelque cas
recensés avec les vis de culasse avec filetage (rapporté " sur le bloc alliage alu..), ayant pour effet
un suintement à la périphérie extérieur du joint de "culasse "( voir le dessin ) .
Voila @+
Jeu 04 Avr 2013, 21:06
Il m'est arriver encore un soucis aujourd'hui. Après le boulot je suis parti à la poste (env. 10-15min de trajet urbain), mon moteur était déjà chaud en arrivant. 10 min après je retourne à ma voiture et je voie une marre de ldr. Il n'y avait casiment plus rien a l'intérieur du bocal de radiateur. Ça avait l'air de fuir sur le radiateur au niveau de l'entree de la durite basse côté passager. En rentrant je suis passer sous mon moteur le compresseur de clim, le triangle droit et la bielle de direction était complètement tremper. J'ai laisser tourner le moteur mais j'avais plus aucune gouttes.
Jeu 04 Avr 2013, 21:09
Effectivement BMW passion, j'ai un suintement à ce niveau la, le long du JDC sur le côté passager. Mais pense tu que la fuite à cet endroit peut être aussi importante ou faible?
- Frostg80Nouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : Connaissances en mécanique
Ven 05 Avr 2013, 18:03
Salut EdoShaw
Quand tu a fait ta vidange de LDR a tu bien refermer ta vis de purge de LDR qui se trouve sur le bloc moteur derrière le collecteur d´échappement ?
Sam 06 Avr 2013, 17:31
Oui pas de soucis à ce niveau la, c'est la 1ère chose que jai regardé
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 06 Avr 2013, 20:41
Bonsoir EdoShaw,
Il serais bien de mettre ton circuit de refroidissement en pression afin de voir d’où la fuite sort.
Dim 07 Avr 2013, 00:23
Bonsoir !
Relire mon post ci dessous ,en faisant le contrôle moteur froid ,
tu met en pression le soir avec un carton propre dessous la voiture !
mon post : Bmw Passion le Mer 3 Avr 2013 - 20:52
william51 à raison il faut le faire
Dim 07 Avr 2013, 19:10
Ok donc pour le mettre en pression j'utilise la méthode du bouchon percer et une pompe à vélo?
J'ai aussi un doute concernant les collier que j'ai utiliser, je les ai resserrer ce matin alors que je les avait déjà resserrer y'a 2 jours
Dim 07 Avr 2013, 21:04
EdoShaw a écrit:Ok donc pour le mettre en pression j'utilise la méthode du bouchon percer et une pompe à vélo?
Bonsoir !
Par contre je ne suis du tout favorable , aux produit à étancher les fuites qui peuvent ,
soit boucher certaines parties du circuit de refroidissement , ou provoquer de la corrosion
sur des pièces ( en alliage d’aluminium ) !
Lun 08 Avr 2013, 10:08
avec BMW PASSION c'est un bien pour un autres mal donc à éviter.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 08 Avr 2013, 10:49
Je confirme, produits "miracle" à éviter,ya 15 jours un pote a colmaté un radiateur de Simca 6 (lol) avec ce genre de produit!
Joint de culasse poreux sur R21 Nevada essence avec nettoyant circuit LDR
Lun 08 Avr 2013, 22:45
Merci pour vos conseil les gars. Les produits miracles c'est fini.
Pour l'instant je n'ai plus d'incident et mon niveau ne baisse que très légèrement.
Je vous tient au courant de l'évolution.
Lun 03 Juin 2013, 22:07
Je donne des news, le problème est résolu. Les durites sont bien serrées et depuis, je n'ai plus aucune fuite depuis 2 mois.
Je sais pas si c'était du aux durites neuves, mais j'ai dû serrer à mort mes colliers.
En tout cas merci pour vos conseil.
Lun 03 Juin 2013, 23:16
EdoShaw a écrit:Je donne des news, le problème est résolu. Les durites sont bien serrées et depuis, je n'ai plus aucune fuite depuis 2 mois.
de nous avoir informé !
Bonne route
- Contenu sponsorisé
- [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur (Résolu)
- [ BMW e39 528i an 1996 ] probleme chauffe moteur qui persiste (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Problème après changement de moteur (résolu)
- [ BMW E36 323i an 1996 ] claquement moteur (résolu)
- [ BMW e36 323i M52 an 1996 ] Moteur ne démarre plus (Résolu )
