[106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Empty Re: [106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu)
Sam 16 Aoû 2008, 22:13
bandi06b a écrit:donc embrayage ok , pour le bruit cela doit etre les roulements de boite....(ceux dans la boite )
[106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Forum65
bien vus bandi!
[106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Lol4
surmiel
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
Dim 17 Aoû 2008, 07:48
Salut .mais est-ce reparable ou pas.Merci
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 17 Aoû 2008, 11:06
Oui c'est réparable, mais ça risque de te coûter cher, entre les pièces et la main d'œuvre, il faut voir si pas mieux de remplacer directement la boite.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 17 Aoû 2008, 11:18
[106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Forum65 avec jéjé [106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 17 Aoû 2008, 15:08
jéjé104 a écrit:Oui c'est réparable, mais ça risque de te coûter cher, entre les pièces et la main d'œuvre, il faut voir si pas mieux de remplacer directement la boite.
surmiel
Dim 17 Aoû 2008, 19:56
ok je vais voir à la casse pour 1 remplacement. Mais mon souci principal est de savoir s'il s'agit reellement de la BV , pour ne pas depenser pour rien. Avec mes remerciements.
surmiel
Dim 17 Aoû 2008, 19:58
Autre question , faut-il tomber le moteur pour le remplacament de la b v?merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 17 Aoû 2008, 21:11
perso la-dessus aucune idée!
je ne pense pas.
binos
binos
Dim 17 Aoû 2008, 21:13
Pas besoin de sortir le moteur [106 1.1 open ess an 00] passage vitesse difficile(résolu) - Page 2 Lol4
surmiel
Lun 18 Aoû 2008, 06:51
ok merci a vous
bandi06b
bandi06b
Lun 18 Aoû 2008, 07:51
au fet si tu dois remplacer la bv penses a bien vérifier l'usure de ton embrayge car vu que la bv sera démonté !!!!!
surmiel
Lun 18 Aoû 2008, 13:38
ok merci beucoup. Je crois que je vais changer à la fois la B V et l'embrayage.je m'attends pas du tout à ces depenses car cela fait 3 semaines que j'ai acheté la voiture. Mais bon.Je vous remercie en tout cas
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 18 Aoû 2008, 18:30
Sinon as-tu essayer de regler ou faire regler les commandes de boite (tringleries)?
C'est peu-etre que ça, juste un reglage!
surmiel
Lun 18 Aoû 2008, 19:46
slt .cela pourrait etre une piste à explorer. pourrais tu me dire comment proceder moi-même. ce serait sympa de ta part. Avec tous mes remerciments
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 18 Aoû 2008, 23:12
Si je ne me trompe pas sur les 106 tu devise la tringle qui se situe sur ta commande de boite (sous la boite, passage de vitesses) sans la faire bouger, ensuite tu la fait pivoter vers la droite de 1 ou 2 mm et tu ressere.
Attention a la maintenir au maximum en place quand meme sinon tu es bon pour ton reregler et sait assez chiant a faire.
Esnuite tu refais un essai de passage de vitesses.
surmiel
Lun 18 Aoû 2008, 23:40
ok merci.mais si je comprends bien je dois passer sous la voiture alors et reperer la commande du levier desserer et resserer .Aurais tu une idée sur le materiel (cle) à utliser . merci;excuse moi mais c'est bete ma kestion:Quand tu dis de la pivoter à droite , c'est suivant quelle position? sur le ventre ou le dos? lol
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 19 Aoû 2008, 19:13
lol!
toi sur le dos....la tête vers le coffre arrière.
Et la clé doit etre du 13 je pense.
bandi06b
bandi06b
Mar 19 Aoû 2008, 20:37
moi j'y crois pas trop (dsl) car si elle avait un probleme de commande de bv tu aurais je pense aussi bien le probleme a froid qu'a chaud ....
mais qui sais !!!!!!
tiens nous au jus
surmiel
Mar 19 Aoû 2008, 20:47
ok je vous tiens dès que je regarde.Merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 19 Aoû 2008, 22:56
bandi06b a écrit:moi j'y crois pas trop (dsl) car si elle avait un probleme de commande de bv tu aurais je pense aussi bien le probleme a froid qu'a chaud ....
tiens nous au jus
salut bandi,
j'ai eu exactement le meme coup sur une megane DTi a froid une vrai misere pour passer la premiere, et a chaud largement mieux.
J'ai regler la commande de boite et hop plus de soucis.
Donc je prefere commencer par ça avant l'achat d'une boite.
surmiel
Mer 20 Aoû 2008, 07:16
ok merci de partager tes experiences. Et tu avais les memes symptomes?C 'est à dire un craquement quand tu passes la marche arriere à froid ou 1 bruit qui s'intensifie au fur et à mesure que l"allure augmente? merci
bandi06b
bandi06b
Mer 20 Aoû 2008, 10:14
to gab : c'est bon a savoir ...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 20 Aoû 2008, 18:52
surmiel a écrit:ok merci de partager tes experiences. Et tu avais les memes symptomes?C 'est à dire un craquement quand tu passes la marche arriere à froid ou 1 bruit qui s'intensifie au fur et à mesure que l"allure augmente? merci
Pour ton bruit de toute façon je pense comme les collègues: roulements de boites.
Mais en attendant tes craquements peuvent etre en partie solutionnés par un reglage de commande boite (je viens de relire tout tes posts)
surmiel
Mer 20 Aoû 2008, 23:39
ok gracias.je vous metttrai au courant
surmiel
Jeu 04 Sep 2008, 20:46
Retour d'experience: Un ami mecano a regardé et effectivement l'embrayage etait h.s. Je l'ai remplacé et depuis tout va bien. Avec mes remerciements pour votre collaboration.
