- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[307 2.0 hdi] Probleme ESP/ASR +Claquement moteur
Lun 18 Aoû 2008, 19:30
Rebonjour a tous,
Voila le problème qui m'est posé:
Mon père est revenue de vacance et paf sur la route problème l'ordinateur indique ESP/ASR hors service
et le moteur plafonne a 2800 Tr/s.
De plus lorsque le moteur décide de monter plus haut en tours ,a ce moment une claque dans le moteur s'entend(Bruit équivalent a une bielle a part que le bruit n'est pas en continue)
Pourriez vous m'aiguillé sur ce problème
D'avance merci a tous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [307 2.0 hdi] Probleme ESP/ASR +Claquement moteur
Lun 18 Aoû 2008, 23:18
Sur les 2L HDI il y a eu quelques soucis de linguets (poussoirs de soupapes) qui cassaient.
Le mieux seras pour commencer de passer la voiture a la valise constructeur avant toutes choses.
Ensuite on verras plus clair!
Mar 19 Aoû 2008, 10:07
Bonjour gabet
D'abord merci pour ta reponse, je voie pour un rendez-vous et je vous tiens au courant
(Je pense que cela peu prendre une petite semaine)
Donc si vous avez d'autre info .....
A bientot pour les nouvelles
GREG
GREG
- gabet62Ingénieur
Mar 19 Aoû 2008, 19:13
Ven 22 Aoû 2008, 20:40
bonjour a tous
Premiere info: apres la valise seul defaut apparent est: plus de bouchon de reservoir
Donc on commence par remplacer le contact de reservoir
Rmq: la voiture c'est remis a fonctionne normalement 2 hrs avant d'aller au garage
je vous tiens au courant des suites de mon probleme
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Aoû 2008, 21:44
ok
Ven 22 Aoû 2008, 23:26
Tu sembles parti pour une longue histoire là...guigui08230 a écrit:Rmq: la voiture c'est remis a fonctionne normalement 2 hrs avant d'aller au garage
Bon courage !!!
Ven 29 Aoû 2008, 15:13
Salut a tous
Quelque nouvelle,
Remplacement du conctact au niveau du reservoir il y a 1 semaine et apres quelque probleme(temoin qui s'allume de tps en tps) apres un nouveau plein et plusieur centaine de Kms plus de probleme.
Reste que j'ai remplacer le filtre a gasoil ca ne peut pas faire de mal.
J'attends encore une petite semaine avoir de cloture et de savoir si c'est resolu
Bonne journée a tous GREG
Quelque nouvelle,
- gabet62Ingénieur
Sam 30 Aoû 2008, 22:21
- [ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
- [ Peugeot Expert 1.9D an 2006 ] Problème démarrage et claquement du moteur
- [ Peugeot 306 1.9D DW8 an 2000 ] Problème claquement moteur/compte tour....
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 155cv an 2001 ] probleme claquement moteur plus perte de puissance
