- Abdenour KeraghelNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Finance
[ Peugeot Expert 1.9D an 2006 ] Problème démarrage et claquement du moteur
Mer 15 Fév 2017, 11:42
Bonjour ,
J'ai un expert 1.9 Année 2006, Le matin quand il est froid il ne demarre pas pour le faire démarrer il faut qu'une personne pompe sur le porte filtre gazoile et l'autre démarre , Une fois démarré le moteur claque jusqu'a il chauffe , et tout disparait , Quand il est chaud il démarrage au quart sans probleme .
En Sachant que j'ai changé l'injecteur Pilote , Révisé la pompé injection et change le porte filtre gazoile et le probleme persiste toujours
Et Aussi Si je stationne dans une pente , j'ai le probleme du démarrage .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot Expert 1.9D an 2006 ] Problème démarrage et claquement du moteur
Mer 15 Fév 2017, 12:50
Tu écris, je cite: Le matin quand il est froid il ne demarre pas pour le faire démarrer il faut qu'une personne pompe sur le porte filtre gazoile et l'autre démarre ....
1- il y de l'air dans le circuit de gasoil ou mal purgé
2 - l'injecteur Pilote est mal réglé c'est la raison pour laquelle il claque
A suivre ...
Emploi : Finance
Mer 15 Fév 2017, 13:21
Bonjour ,
Pour le reglage je ne savait pas qu'il avait un reglage à faire , Pour l'air dans le circuit de gazoile je cherche la cause je n'ai pas encore trouvé ou il viens l'air ,Je vais essayé de branché la pompe injection directe à une bouteille de gazoile pour voir si c vraiement un probleme d'air dans le circuit
Dim 26 Fév 2017, 09:09
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
