- cedricPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : p3
[306 1.4 ess an 96] demar. impossible a chaud
Lun 18 Aoû 2008, 20:44
Salut a tous et bonne soirée, je viens vers vous ce soir car j'ai un petit souci avec une 306 mot. TU .
Lorsqu le moteur monte à 80-90 degrés il se coupe et ne redémarre plus. J'ai contrôlé mon allumage, il est bon mais je n'ai plus d'essence qui arrive. J'ai sorti ma pompe du réservoir, je l'ai branchée en direct et elle tourne correctement, le débit a l'air correct.
Auriez-vous une idée chers amis ?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [306 1.4 ess an 96] demar. impossible a chaud
Lun 18 Aoû 2008, 21:29
Salut Cedric
Aprés 60 messages tu ne post toujours pas ou il faut
STP lit la charte et modifie ton titre
Emploi : mecanicien
Lun 18 Aoû 2008, 21:47
Vraiment désolé, où est-ce que je dois poster exactement ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 18 Aoû 2008, 23:16
hello,
essai de voir si au moment de la panne, ta pompe est toujours alimenter en 12V!
Emploi : mecanicien
Mar 19 Aoû 2008, 22:29
Non je n'ai plus d'alimentation sur la pompe au moment de la panne, je l'ai alimentée en plus permanent et c'est reparti au quart.
- gabet62Ingénieur
Mar 19 Aoû 2008, 22:57
essai de trouver le relai de pompe, il doit etre mort!
(ps: je viens d'editer ton titre, il doit etre de la sorte!)
Mar 19 Aoû 2008, 23:31
cedric, merci d'essayer d'écrire en français compréhensible, j'ai dû reprendre les posts pour corriger les fautes.
Pour info, le "relais de pompe" énoncé par gabet c'est le relais appelé souvent "relais double". Il est à côté d'une aile, à gauche ou à droite.
Emploi : mecanicien
Mer 20 Aoû 2008, 06:58
d' accord merci je vais regarder ça
Emploi : mecanicien
Mar 23 Sep 2008, 20:32
bonsoir
tout d abord desoler pour ce retard
je me suis repencher sur le probleme j ai donc rechancher le relais double car selon AD le garage ou le pepere a l abitude d aller il avai ete remplacer soit 493e de facture pour ce pauvre homme
j ai ete chez peugeot sela ma couter 48e et c est reparti comme en 14
il sagissait bien du relai double qui soit dsant avait ete remplacer
merci a vous continuer comme sa les gars
- gabet62Ingénieur
Mer 24 Sep 2008, 18:51
merci a toi de nous avoir tenu au courant!
bonne route et a bientot sur le forum!
- [ 307 2.0 hdi an 2001 ] demarrage a chaud impossible
- [ Citroen ZX 1.9TD an 1997 ] impossible de démarrer à chaud (résolu)
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [Oméga 2.5 V6 essence an 00] démarrage impossible à chaud
